18.3.2009, 18:03
#14362
При изменении пробега
18.3.2009, 18:12
#14364
При изменении пробега Почему тема в этом разделе? Кидай свой дамп. |
18.3.2009, 18:25
#14365
Было у меня такое у меня 100 пудов дамп.
18.3.2009, 20:04
#14372
При изменении пробега Изменил две верхние строчки, а в этой панели нужно только одну верхнюю, переливай дамп -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
18.3.2009, 20:05
#14373
Парни а самое прикольное что он не видет то темы он новичок, а мы распинаемся
18.3.2009, 22:54
#14399
какой дамп?
если бы он использовал прог-р еепром , было бы всё ОК! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
18.3.2009, 23:59
#14409
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
При изменении пробега А если не секрет-ЧЕМ ты ее так изнасиловал? |
19.3.2009, 0:17
#14414
А если не секрет-ЧЕМ ты ее так изнасиловал? В ПРАВИЛАХ нашего форума написано за малейшее упоминание о приборах ро.....о производства строгий выговор с занесением в физиономию а после в БАН пожизненно! Отредактированно Dtc - 19.3.2009, 10:41
19.3.2009, 8:04
#14437
какой дамп? если бы он использовал прог-р еепром , было бы всё ОК! Да нет, сто процентно он изменил две строчки по принципу старых VDO , а в новых меняется тока первая строка, я сам так один раз попал и делал на дружественном Iprog -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
19.3.2009, 13:50
#14454
Автор темы наверное с перепугу сюда попал, а потом пропал, так что и говорить неочём. Ещё раз так зделает и будет наказан.
| Сейчас: 18.11.2026, 3:45 |
