13.3.2009, 17:01
#13951
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста в каких строчках и в каком виде лежит код в дампе? Память 24с16.
13.3.2009, 21:14
#13961
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Помочь канечно не вопрос, но что сам предпринял для поиска кода? Чтение дампа не в счет.
8..6 Отредактированно Taras+ - 13.3.2009, 21:20
13.3.2009, 21:43
#13963
Помочь канечно не вопрос, но что сам предпринял для поиска кода? Чтение дампа не в счет. 8..6 Спасибо за отзыв. С кодом разобрался, нашёл у себя кальк. Но тут другая засада. Сейчас хотел попробывать его в машине. Вставил, нажимаю AS и держу, включаю питание. А она пишет сначала SAVE потом PANEL и отключается. Что это означает? |
13.3.2009, 21:56
#13967
Спасибо за отзыв. С кодом разобрался, нашёл у себя кальк. Но тут другая засада. Сейчас хотел попробывать его в машине. Вставил, нажимаю AS и держу, включаю питание. А она пишет сначала SAVE потом PANEL и отключается. Что это означает? А до этого работала? Передняя панелька оригинальная? Контакт хороший ? |
13.3.2009, 22:05
#13970
Если твоя мутодень доселе работала и дамп оригинал повтр\ори процедуру ввода кода она подумает что ты чел серьезный и отдастся тебе.
13.3.2009, 22:21
#13972
Пол часа сидел пробывал. Просто хозяин машины женщина. Вот на днях ей меняли аккамулятор и после этого такая беда. На все мои вопросы отвечает, что не знает тыркал там кто мафон или нет. Но до замены батареи говорит всё работало.
13.3.2009, 22:29
#13975
Отключи код и проверь девай-с в работе.Ща еще писули гляну .
++++ При удержании AS пишет SAFE потом PANEL, и потом выключается, на запрос кода не выходит, попытки сбросил. ----------------- Отбой, проблема с железом, всё привязалось, неконтакт в разъёме панели. Архив.Тема 651....... MrBIN Питер , Member 23.04.03 10:48 приучить маг к дисплею очень просто! вык. нажать и удерживть кнопки 4+6 вкл. [digit8] потом появится[digit10] затем кнопки 4+6 отпустить:) Сам проверял -все работает,иногда даже маг не надо выключать. Ежели она не привяжется, ищи рабочий аппарат сливай дамп и померяй резистор в панели... имел когда-то гемор. Vaf Рязань, Advanced 17.01.05 16:47 Была у меня сегодня эта магнитола, вы будете смеятся , но в магнитоле проблем нет :) Просто с ключа зажигания не доходило до магнитолы второе питание.++++ Хватит? Отредактированно Taras+ - 13.3.2009, 22:41
13.3.2009, 22:43
#13978
Отключи код и проверь девай-с в работе.Ща еще писули гляну . Спасибки. Буду пробывать. Если конечно клиент не плюнет и не решит поставить другую не штатную магнитолу.
++++ При удержании AS пишет SAFE потом PANEL, и потом выключается, на запрос кода не выходит, попытки сбросил. ----------------- Отбой, проблема с железом, всё привязалось, неконтакт в разъёме панели. Архив.Тема 651....... MrBIN Питер , Member 23.04.03 10:48 приучить маг к дисплею очень просто! вык. нажать и удерживть кнопки 4+6 вкл. [digit8] потом появится[digit10] затем кнопки 4+6 отпустить:) Сам проверял -все работает,иногда даже маг не надо выключать. Ежели она не привяжется, ищи рабочий аппарат сливай дамп и померяй резистор в панели... имел когда-то гемор. Vaf Рязань, Advanced 17.01.05 16:47 Была у меня сегодня эта магнитола, вы будете смеятся , но в магнитоле проблем нет :) Просто с ключа зажигания не доходило до магнитолы второе питание.++++ Хватит? |
13.3.2009, 23:12
#13988
смысл штатную менять на китайское гавно.
| Сейчас: 11.10.2026, 12:21 |
