20.9.2022, 16:41
#286700
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Проблема с калькуляцией пробега.
Уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться. Нужно поправить пробег, в выше указанном автомобиле. Снял, разобрал, вычитал 93c46, поравил в кальке пробег (оранж) вставляю обратно, пробег не поменялся. Вычитал снова, сравнил с записываемым файлом, одниаковые.. Разве есть активный дубль в этом авто? или кальк не правильно пересчитал. ?? Оба файла прилагаю Заранее благодарю. Прикрепленные файлы
20.9.2022, 17:15
#286702
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 23 раза |
0030: xx xx FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 FE C7
0040: FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 FE C7 0050: FE C7 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: FE C7 - is a mileage 190000km = E8CE |
20.9.2022, 17:47
#286703
190000KM=E8CE
изменил дамп. вставил в калькулятор. определяет как 402144км. Машины рядом нет.. проверить не могу.. что в реальности.. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 20.9.2022, 18:11
20.9.2022, 18:50
#286704
СВАП сделай и 402144 превратится в 190000
21.9.2022, 16:16
#286715
Всем добрый день.
сделал свап, залил в еепром.. поставил на машину, пробег старый.. вычитал еепром, записано то, что я записывал.. хотя калькулятор показывает после свапа все верно.. на приборке все старое.. Где то дубль?? или в чем может быть проблема.. со старенькой машиной столько провозился.. а результата нет.. у кого какие идеи..? Отредактированно himik33 - 21.9.2022, 16:18
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 4:24 |
