12.1.2023, 12:44
#287562
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Привет всем, притащили данную машину после снятия аккумулятора (со слов), машина с бесключевым доступом, личинка для механического ключа присутствует, в памяти коды p1610-lock mode, p1614 Chain IMMO-KEY, накачки нет вообще, из BCM и ECU Епром прилагаю. Может кто сталкивался с данной проблемой, машина дает прокрутку стартера но не заводится, проблема еще в том что авто праворукое было и сейчас отвратительная переделка на левый руль и все на соплях. Преды проверил все четко сейчас дампы приложу если есть кто посмотрит на корректность их может что в них слетело.
12.1.2023, 13:59
#287563
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
PIN и PRE-PIN в дампе BCM на месте, соответствуют тому что на наклейке.
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
12.1.2023, 14:25
#287564
Сделал Иммо ОФФ вся проблема решилась.
13.1.2023, 16:56
#287568
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Как решилась?
Заводится с ключа? Или с безключевого доступа? Просто интересно. В данном случае два доступа к пуску. Ключевой - это когда считывается чип в ключе через антенну на личинке читает . И безключевой типа. По радиоканалу считывает. Просто расскажите. Интересно. Просто интересно. Как Вы победили. |
| Сейчас: 25.10.2026, 19:01 |
