MAZDA 6 SRS что случилось с блоком gs1d-57k30 ?
 Dima-sid
сообщение 25.1.2023, 16:29
Сообщение #287654
Спасибо сказали: 228 раз
Всем привет, принесли блок SRS со словами сгорел, нужно починить)))
Машина в одних руках, ни разу не была в аварии. На ходу задымилось под торпедой, итог на фото, Что случилось с блоком?
Посмотрите на дамп, есть или нет краш? может от ямы сработал и самоуничтожился  :super_smilies_001:
Прикрепленный файл  GS1D_57K30_95640W_vin_no.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  20230125_155623.jpg ( 538.41 kB )
Прикрепленный файл  20230125_155706.jpg ( 412.94 kB )
Ответов (1 - 12)
сообщение 25.1.2023, 17:04
Сообщение #287655
Не верю я что-то про "на ходу сгорел")) Мутный клиент по ходу (или мастер, кто обманки ставил, вот и результат, прогар блока, вместо срабатывания подушек) :a_aal:
 jeny
сообщение 25.1.2023, 18:44
Сообщение #287660
Спасибо сказали: 86 раз
в дампе есть краш
 Dima-sid
сообщение 25.1.2023, 18:47
Сообщение #287661
Спасибо,  значит клиент  обманывает. Надо смотреть машину.
Сообщение #287662
Значит вместо подушек муляжи, вот блок и накрылся!
 Dima-sid
сообщение 25.1.2023, 19:24
Сообщение #287663
Только что, общался с хозяином авто, говорит ни разу небыло ДТП.  Не за долго до возгорания, зажглась лампочка srs. В общем ищет блок, пока найти не может,  как пригонит проверю. Ещё вопрос, по крашу видно какие подушки стрельнули?
 Dima-sid
сообщение 25.1.2023, 20:35
Сообщение #287666
Нашёл интересную инфу, сгорел драйвер управления питанием "apaceatic65V71", типа сами по себе умирают. Применяются в основном в MAZDA и HONDA.
сообщение 26.1.2023, 0:41
Сообщение #287667
Да что-то я не верю в это, скорее всего это просто частное мнение (собственно как и мое тоже). Чтобы драйвер сгорел, нужна нагрузка, а пока подушки не активированы, нагрузки и тем более перегрузки нет.
 TINKO
сообщение 26.1.2023, 6:30
Сообщение #287668
Спасибо сказали: 15 раз
Именно эти блоки с дорестайла часто сами по себе умирают. Раза 4 уже сталкивался. Просто на связь перестают выходить.
сообщение 26.1.2023, 14:26
Сообщение #287672
Если проблема существует, то никто не знает причины ее возникновения, все видят только последствия. Если поразмышлять, то драйвер без нагрузки никак не может сгореть (как реле с отключенной нагрузкой не может подгореть), ведь для взрыва драйвера должно быть замыкание на его выходе. Но это так, мысли вслух, детально нужно разбираться с даташитом драйвера, но имеет ли это смысл..
 Dima-sid
сообщение 26.1.2023, 18:12
Сообщение #287673
Сделал вывод, что этот драйвер самоуничтожился))). Обычно этот драйвер просто выходит из строя, а тут ещё и загорелся. Причём блок можно снять и поставить и получить кирпич, с чем это связанно ни кто не знает. Бэушные блоки в продаже есть, уже пытались пару поставить но они не выходили на связь.
Этот драйвер в дежурном режиме постоянно выдаёт напругу 33в.
Так что клиент думает, или новый за 50000р или лотерея БУ от 12000р))).
сообщение 27.1.2023, 0:59
Сообщение #287674
Получается, вот так вот купил человек авто и через какое-то время на тебе, попал и на деньги и на время (и возможно по вине производителя). Вообще, производитель должен отзывать такие авто на бесплатный ремонт даже спустя годы, всё таки это касается безопасности, но для этого наверное должно было быть много рекламаций именно по этой проблеме.
 natan
сообщение 27.1.2023, 14:13
Сообщение #287677
Именно с GS1D-57K30 - есть проблемы , умирают сами по себе , без аварии , не выходят на связь , но возгораний не наблюдал .
  Сейчас: 22.11.2026, 11:26
