#287678
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Добрый день уважаемые пользователи. Много тем перечитал и перепробовал несколько дампов приборной панели мазда 6 gh 1.8 МТ 2008г (1В Gal 1B). Угораздило меня потерять микросхему 93с66 с приборной панели. Начал читать темы по аналогичным случаям, сам раньше занимался пайкой телефонов, раций и прошивал иногда, при наличии нужных частот. С тех пор остались у меня отвертки, паяльник и программатор TL866A. Почитав форумы нашел дампы, скачал. Поехал купил микросхему 93с66, взял у знакомых шнур елм 327 и решил побороть ситуацию, но не тут то было. В данный момент при программировании ключей через форскан все заканчивается удачно, но инициализацию модуля выполнить удачно не получается, отказывается пускать в PATS incode непринят, при чем и сгенерированный, и рассчитанный. До настоящего времени авто не заводится. Снял ecu выпаял RH86 прочитал и сохранил. Сравнил дампы, с ecu переписал синхру 8 байт, вписал их в обратном порядке в приборную панель 93с66, все установил, пошел ремонтировать, но все равно ситуация не изменилась. Ошибки:зарегистрированна попытка угона, сбой контрольной суммы, отказ связи RKE-PCM. Подскажите где копать дальше, авто уже неделю стоит.
#287679
пролагаю дампы
#287680
![]() Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
рассчитайте 2 байта CRC.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
#287681
надеюсь получится, но определить где прописанно пока не получилось
#287682
Спасибо всём откликнувшимся, тема закрыта, итог расчёт контрольной суммы
Сегодня, 10:27 Посл. ответ от Руслан |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 14.7.2025, 13:11 |
