27.1.2023, 17:46
#287678
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день уважаемые пользователи. Много тем перечитал и перепробовал несколько дампов приборной панели мазда 6 gh 1.8 МТ 2008г (1В Gal 1B). Угораздило меня потерять микросхему 93с66 с приборной панели. Начал читать темы по аналогичным случаям, сам раньше занимался пайкой телефонов, раций и прошивал иногда, при наличии нужных частот. С тех пор остались у меня отвертки, паяльник и программатор TL866A. Почитав форумы нашел дампы, скачал. Поехал купил микросхему 93с66, взял у знакомых шнур елм 327 и решил побороть ситуацию, но не тут то было. В данный момент при программировании ключей через форскан все заканчивается удачно, но инициализацию модуля выполнить удачно не получается, отказывается пускать в PATS incode непринят, при чем и сгенерированный, и рассчитанный. До настоящего времени авто не заводится. Снял ecu выпаял RH86 прочитал и сохранил. Сравнил дампы, с ecu переписал синхру 8 байт, вписал их в обратном порядке в приборную панель 93с66, все установил, пошел ремонтировать, но все равно ситуация не изменилась. Ошибки:зарегистрированна попытка угона, сбой контрольной суммы, отказ связи RKE-PCM. Подскажите где копать дальше, авто уже неделю стоит.
27.1.2023, 18:09
#287679
пролагаю дампы
27.1.2023, 19:04
#287680
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
рассчитайте 2 байта CRC.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
27.1.2023, 19:11
#287681
надеюсь получится, но определить где прописанно пока не получилось
27.1.2023, 22:19
#287682
Спасибо всём откликнувшимся, тема закрыта, итог расчёт контрольной суммы
| Сейчас: 14.11.2026, 11:49 |
