24.8.2023, 16:17
#288891
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. появились прочерки заместо пробега что делать??? лог
«Внешняя ссылка удалена» ссылка на лог. по диагностики в статусе показание пробега залочено? походу дамп приборки нужно править я могу почитать 24с16 в приборке подскажите какие байты подредактировать... Прикрепленные файлы
Отредактированно michel123 - 24.8.2023, 16:42
Администрация
Файлы нужно загружать на форум, внешние ссылки запрещены.
24.8.2023, 16:43
#288892
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
отдайте машину в ремонт специалистам.
в приборке нет пробега. |
24.8.2023, 16:47
#288893
Да я уже это понял. что пробег берётся с бсм приборка его не отображается. в статусе потока данных активна защита пробега...
24.8.2023, 16:50
#288894
и прям сами по себе прочерки появились?
24.8.2023, 16:52
#288896
нет приборкой другой поигрались бородатые желторотики.
24.8.2023, 17:40
#288897
подскажите кто что может...
24.8.2023, 19:04
#288898
![]() Группа: Real User Сообщений: 2013 Спасибо сказали: 840 раз |
По логам пробег из BCM читается и пишется, при чтении определяется новый пробег, т е программа отрабатывает правильно, да и работа там идет диагностической командой, т е в BCM засылается пароль и команда, запиши столько-то км и BCM сам записывает пробег куда надо в свой еепром, команда может или сработать или не сработать.
По описанию проблемы так и не понятно как добились прочерков на панели, что делали, что меняли, какими приборами тыкались, какие кнопки жали и тд, "поигрались бородатые желторотики" никак не раскрывает предшествующие проблеме события. |
24.8.2023, 22:10
#288899
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Решал как то подобную проблему, только на Aveo T300. Как потом выяснилось, панель приборов поставили с разборки с другой машины. Потребовалось поменять в памяти приборки VIN на соответствующий VIN машины
25.8.2023, 6:17
#288901
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Вин просто поменяли или к нему контролька есть? Т300 дисплей частично потух , пропайка не помогла , нужно заменить с разборки
25.8.2023, 9:56
#288903
Да панель с разбора вин прописали потом началась проблема с иммо ругалась она после нескольких запусков не запускалась воткнули родную машина ожила но прочерки вылезли с этого всё и началось... верхнюю часть дампа взяли от старой приборки закинули в новую проблема ушла панель ни я менял бородатый менял. в потоке данных висит статус одо активно... я читал как тот бсм нужно инсталлировать!
25.8.2023, 12:45
#288904
дамп приборки выложил гляньте пожалуйста.
25.8.2023, 19:51
#288908
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Инсигния зажигалка?
26.8.2023, 16:55
#288912
да бензин a18xer магнитола ушла в лок мульти руль тоже потерялся ну и круиз туда же как вылечить.
26.8.2023, 18:17
#288913
Если вин в бсм и приборке одинаковый то по розетке пробуйте крутануть в ÷. Конфигурация скорее слетела.
27.8.2023, 16:44
#288920
нет вин как раз был левый в бсм в отличие от маторника и панели. вот я и подредактировал его но не пробе не появился но и магнитола теперь пишет защита от краже. и половина не работает.
28.8.2023, 16:33
#288953
Магнитоллу можно выкинуть и без нее все работает.
Вчера, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:18 Посл. ответ от Александр |
5.9.2026, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
| Сейчас: 7.9.2026, 6:40 |
