8.9.2023, 12:42
#289020
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет...
Лицензия CAN FD 101 справляется ли данная лицензия с заявленными панелями FD 102 FD 103 и 104 в обход гейтвэя... В HELPE сказано снимите панель и делайте ее 2 этапа... Имея лицензию FD 101 не хотелось бы снимать панели ОСОБЕННО на PALISADE так как это ВРЕМЯ- ТРУД-КЛИЕНТ стоячий на душой желающий что бы все сделали без разбора ,а уж тем более привалить панель делая ее по OBD ... Так же есть панели со вкладкой prepare ... В каком случае пользоваться вкладкой PREPARE а в каком нет... Подскажите пожалуйста Отредактированно Aнвар - 8.9.2023, 12:59
8.9.2023, 13:43
#289021
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
Palisade c маленьким и средним экраном - это Мобис ФД104, можно делать на авто с сертификацией (фд101) сначала Сертификация - Старт, потом выбираем панель и делаем.
Palisade FULL LCD - это ВДО с разблокировкой фд103, можно делать на авто с сертификацией (фд101) сначала Сертификация - Старт, потом выбираем панель и делаем. Также с сертификацией можно делать панели ст002 и ст010 лицензии, т е если справа ниже фото панели написано что мешает гетвей и панель надо снимать то на самом деле можно сделать сертификацию и не снимать, к след обновлению допишу что снять панель или сделать сертификацию, это касается ст002 ст010 фд103 фд104 Предподготовка нужна для DNKR панелей на R7F процессоре, фд102 лицензия, панель снимать, разбирать, инструкция справа ниже фото панели. С сертификацией на шаге 2 можно не подсоединять на столе плюс минус и кан шину а сделать на авто, Сертификация - Старт, потом выбираем панель и делаем, но сделать это можно 1 раз, записали пробег раз и потом что-бы записать другой опять снимать разбирать панель и делать подготовку, подготовка это установка в 0, без этого команда записи пробега не работает, т е сертификация никак не облегчает ситуацию, т к панель всё равно снимать для подготовки и на столе не сложно подсоединить плюс минус и кан шину и сразу убедиться что всё как надо. |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 17:42 |
