2.11.2023, 7:41
#289329
Всем привет.
коллеги, прошу помочь, в решении проблемы. немогу привязать магнитоллу к дисплею. пин дисплея и магнитоллы знаю. (pin GID 3839, pin Radio 2199) магнитоллу могу сбросить/привязать, а с дисплеем что то неполучается, перпробовал разные варианты, было даже что типа получилось, но если заводить машину, после просадки напряжения опять загорается дисплей сейф. пробовал в дампе дисплея менять пин, вобще выдало на сканере что типо привязка невозможна, противоугонная синализация для другой страны. прикладываю дампы с какими машина ко мне попала ( я незнаю менялось ли там что или нет, так как уже клиент побывал у других спецов) и мои пробы пера. чую что где то что то надо дотереть или дописать ))) на кардампе, не нашел дампы под мои версии железок. пробовал скачивал там от другой похожей, дампы сильно отличаются, и мгнатолла с чужим дампом невключается. исходник pin2199 епром M95640 исходник pin3839 епром AT25080 после сброса на дисплее появилась надпись радио сейф и пикает.типо получилось привязать pin3839. а вот дисплей немогу победить. еще нюанс, когда в дампе дисплея меняю pin на 2199 чтобы правильно сбросить радио, то в нем появляетя ошибка замените устройство. возвращаю прежний пин, ошибка пропадает, но блокируется магнитолла, типо несовместимость противоугонной сигнализации для разных рынков Отредактированно RUD229 - 2.11.2023, 7:53
2.11.2023, 12:59
#289334
попробовал магнитоллу с другим дисплеем,BID, с ним работает все, отшивается привязывается.
с родным GID, немогу, программирование заканчивается неудачей сканер выдает ошибку что настройки противоугонной защиты для другого региона. На дисплее появляется радио сейф и оно вобще замолкает, даже не пикает, пока питание с него не скинешь. |
| Сейчас: 15.11.2026, 19:42 |
