18.3.2009, 19:10
#14368
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Просится на омоложение данное авто,если кто сталкивался то поделитесь пожалуйста опытом!!!
18.3.2009, 19:37
#14369
Просится на омоложение данное авто,если кто сталкивался то поделитесь пожалуйста опытом!!! делается руками, в нутри стоит 95040 -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.3.2009, 17:53
#14536
Группа: Member Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Похоже как на Fiat добло там то же 95040
24.3.2009, 19:53
#14858
30.3.2009, 21:15
#15264
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
если ещё не поздно.
делал недавно внутри 95040. Прикрепленные файлы
30.3.2009, 22:10
#15273
если ещё не поздно. делал недавно внутри 95040. Ходят слухи,что они делаются по К-лайну. И моторник вычитывает-записывает. И цена не очень большая. Источник заслуживает доверия. |
30.3.2009, 22:21
#15276
Ходят слухи,что они делаются по К-лайну. И моторник вычитывает-записывает. И цена не очень большая. Источник заслуживает доверия. наверно прикольный девайс, но не знаю как у других, и меня итальяшек вообще как класс нет... пару-тройку за 3 года было, так что актуальным его наверное не назвать. PS papapasha, а чего там с тахографом то? все распродал в незалежной? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.3.2009, 23:15
#15280
Спидометр - CAN
ECU - clips По правь профиль, а то из Bytom попадёшь в БАН |
30.3.2009, 23:20
#15281
Ходят слухи,что они делаются по К-лайну. И моторник вычитывает-записывает. И цена не очень большая. Источник заслуживает доверия. Делаются Э....., цена пока не радует (9000 енотов), ну и по моим слухам - C......, здесь все гораздо проще (100 енотов), но пока нет подтверждения юзавших сей девайс. P.S. Прошу прощения, чуть не вляпался с рекламой, я думаю так будет правильней. Отредактированно autodamp - 30.3.2009, 23:28
30.3.2009, 23:24
#15282
Про польский мне сегодня человек рассказывал, говорит что получилось панель сделать, процедура правда хитрая, но работает.
31.3.2009, 7:37
#15291
наверно прикольный девайс, но не знаю как у других, и меня итальяшек вообще как класс нет... пару-тройку за 3 года было, так что актуальным его наверное не назвать. PS papapasha, а чего там с тахографом то? все распродал в незалежной? Две открытки "Столетие Бенджамина Франклина" трудно назвать большой ценой,но это только на это авто.. |
31.3.2009, 7:52
#15294
PS papapasha, а чего там с тахографом то? все распродал в незалежной? Вадим ,что нужен тахограф?Есть Эстония. |
1.4.2009, 7:21
#15384
Ходят слухи,что они делаются по К-лайну. И моторник вычитывает-записывает. И цена не очень большая. Источник заслуживает доверия. По кану фиаты мотаются.... наверно прикольный девайс, но не знаю как у других, и меня итальяшек вообще как класс нет... пару-тройку за 3 года было, так что актуальным его наверное не назвать. Сейчас у нас много фиатов было продано, не знаю как у вас... Уже попёрли на смотку Альбеа, которые тоже по кану мотаются. Очень много времени экономится :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
19.5.2009, 21:00
#18263
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Сегодня работал со спидометрами Fiat Ducato 2009 и 2007 (краткий отчёт в Архиве Одометров)
Обе машины вскоре попадут ко мне опять, и будет возможность поэксперементировать с коррекцией одометра по CAN, т. к. прошивки для бэкапа у меня уже есть. В Tacho Universal заявлена работа через CAN с Punto, я подозреваю, что и с Ducato должно работать т. к. место и алго пробега эдентичны. Сначала попробую на снятой панели. 1 Поделитесь распиновкой этой панели (питание и массу я нашёл, на CAN не оставалось времени) 2 Какие возможны опасности при работе с этим авто через диаг. разъём при помощи Tacho Universal? -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
20.5.2009, 17:46
#18353
Сегодня работал со спидометрами Fiat Ducato 2009 и 2007 (краткий отчёт в Архиве Одометров) Обе машины вскоре попадут ко мне опять, и будет возможность поэксперементировать с коррекцией одометра по CAN, т. к. прошивки для бэкапа у меня уже есть. В Tacho Universal заявлена работа через CAN с Punto, я подозреваю, что и с Ducato должно работать т. к. место и алго пробега эдентичны. Сначала попробую на снятой панели. 1 Поделитесь распиновкой этой панели (питание и массу я нашёл, на CAN не оставалось времени) 2 Какие возможны опасности при работе с этим авто через диаг. разъём при помощи Tacho Universal? Машина не частая, распиновки нет. Я бы вызвонил например, но в обычном случае это не требуется, потому и пропущен мимо этот момент. Но в целом вызвонить достаточно просто. |
| Сейчас: 12.11.2026, 10:34 |
