22.2.2024, 2:12
#289805
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как решить проблему: на включеном зажигании выдернули штекер на блок Airbag из за чего сработал патрон и теперь блок считает что сработали подушки и ставит машину в аварийный режим, клиент купил новый блок но теперь он выкидывает ошибку и при чтении ошибок, пишет "защита компонентов" пробовали адаптировать ничего не получилось
(оставляю здесь свою прошивку) Прикрепленные файлы
Отредактированно Maks - 23.2.2024, 1:23
Администрация
Запрещено выкладывать рабочие прошивки публично.
Или в личку или в CarDamp Base. |
1.3.2024, 1:38
#289881
проблема решена! спасибо всем за помощь
а так кстати если кому интересно блок не выходил на связь потому что не было контакта на массу |
1.3.2024, 20:18
#289887
на связь потому что не было контакта на массу Это знает каждый мастер. Из за этого этот вариант даже не обсуждался. Сей косяк на твоей совести. |
1.3.2024, 20:53
#289888
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
Готова доделал!!!!)))
5.3.2024, 11:44
#289906
чистый, может кому пригодиться для сравнения.
! Файл удален
Администрация
| Сейчас: 22.11.2026, 16:45 |
