22.2.2024, 2:12
#289805
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как решить проблему: на включеном зажигании выдернули штекер на блок Airbag из за чего сработал патрон и теперь блок считает что сработали подушки и ставит машину в аварийный режим, клиент купил новый блок но теперь он выкидывает ошибку и при чтении ошибок, пишет "защита компонентов" пробовали адаптировать ничего не получилось
(оставляю здесь свою прошивку) Прикрепленные файлы
Отредактированно Maks - 23.2.2024, 1:23
Администрация
Запрещено выкладывать рабочие прошивки публично.
Или в личку или в CarDamp Base. |
22.2.2024, 9:24
#289808
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
читать родное и чистить
-------------------- Alexander(Tambov)
22.2.2024, 11:58
#289812
Sogd,
Прочитать прошивку непосредственно с иепромки я могу аутелем а чем и как ее можно почистить, подскажите пожалуйста. Отредактированно Maks - 22.2.2024, 11:59
22.2.2024, 12:35
#289815
написал в личке
22.2.2024, 14:32
#289819
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
еепром в студию помогу
22.2.2024, 14:53
#289820
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 3 раза |
Новый и БУ это разные вещи....
22.2.2024, 21:31
#289825
ипром ATMEL AT25640 фото прикреплено в первом сообщении
22.2.2024, 21:33
#289826
новый блок это блок с разборки т.е б/у
22.2.2024, 22:46
#289827
Как бы краш на машинках этих годов "чистится" диагнозой, если счетчик позволяет. Или не тот случай?
22.2.2024, 23:15
#289828
да я могу изменять прошивку, чистить можно просто я не знаю как это делается.
Что нужно изменить чтобы ее почистить? Отредактированно Maks - 22.2.2024, 23:15
23.2.2024, 8:42
#289830
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 2 раза |
скачать епром и обратится кто почистит епром стоит 95640
23.2.2024, 11:28
#289838
могу не проблема, в лс
24.2.2024, 1:20
#289839
залил почищеную прошивку и сейчас ошибка "нет соединения с блоком"
закидываю оригинальную и та же ошибка ошибка на фото Прикрепленные файлы
24.2.2024, 1:27
#289840
Отредактированно Maks - 24.2.2024, 11:56
26.2.2024, 6:39
#289848
положите дамп чищенный
26.2.2024, 10:47
#289850
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
А толку от чищенного, если и на стоке связь пропала.
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 16:17 |
