23.3.2009, 23:49
#14796
Архив одометров, с фото, с прошивками, точки подключения, от наших пользователей.
Описание Моделей машин (марка, кузов, год начала и конца выпуска), структуры точек (Блоки, их названия, чип, процессор, маска проца, названия микросхем), сложность сборки-разборки. Доступ только для группы Member. Каждая новая машина, это обязательно создание новой темы! В названии Темы пишем только латинскими буквами, чтобы в последующем было удобно пользоваться поиском. Маска названия темы: сначала марка машины, потом модель машины, потом год выпуска, тип щитка и тип памяти. Пример 1: Ford Focus 2 2005 9S12H256VPV. Пример 2: Audi A6 1995 VDO 93c46. Обязательно почитайте рекомендации и правила: Создание тем на форуме # ( общие правила и рекомендации ) Старайтесь придерживаться этих правил! !!! Фотографии кладем незаархивированные !!! !!! Прошивки кладем в базу CarDamp, а в теме публикуем ссылку на запись в базе СarDamp!!! Кто загрузит документы в архиве (zip,rar и т.д.), получит предупреждение, а возможно и временную блокировку на форум!!! Как пользоваться поиском и сортировкой: Вариант поиска по модели. Обратите внимание на знак звездочка *, это дает возможность искать любое сочетание последующих знаков, начиная со знака звездочка. Расширенная помощь по поиску. Сортировка по названиям тем (т.е. по моделям). Пример оформления темы в Архиве (Шаблон) в следующем сообщении. |
23.3.2009, 23:58
#14797
Mitsubishi Lanser 2005 93c56
Снятие щитка: 1 Два самореза под козырьком. 2 Щиток на трёх саморезах, сзади два разъёма. Разборка щитка: 1 Снять заднюю крышку на 4 саморезах. 2 Открутить 7 саморезов крепления платы. 3 Аккуратно приподнять и снять плату. Плата снимется с 24-х штырькового разъёма, который соединяется с дисплеем, и с пружинок, которые соединяют плату и моторчики. Процедура одной минуты. Сборка щитка: При установке платы на место, присмотрите за экраном, если с другой стороны он подожмет стрелку спидометра и визуально будет топорщится, просто отстегните стекло и вставьте жк дисплей в его посадку, аккуратно на него надавив по краям со стороны ножек. Если делать внутрисхемно без снятия платы. Это с внутренней стороны. Номер щитка прошивы: MN151 777-820H 543 Прошивка: в CarDamp Base |
20.11.2010, 14:42
#47573
Шаблон сообщения "изнутри"
CODE [b]Mitsubishi Lanser 2005 93c56[/b] [b][color="#008000"]Снятие щитка:[/color][/b] 1 Два самореза под козырьком. 2 Щиток на трёх саморезах, сзади два разъёма. [b][color="#008000"]Разборка щитка:[/color][/b] 1 Снять заднюю крышку на 4 саморезах. 2 Открутить 7 саморезов крепления платы. 3 Аккуратно приподнять и снять плату. Плата снимется с 24-х штырькового разъёма, который соединяется с дисплеем, и с пружинок, которые соединяют плату и моторчики. Процедура одной минуты. [b][color="#008000"]Сборка щитка:[/color][/b] При установке платы на место, присмотрите за экраном, если с другой стороны он подожмет стрелку спидометра и визуально будет топорщится, просто отстегните стекло и вставьте жк дисплей в его посадку, аккуратно на него надавив по краям со стороны ножек. [attachment=4570:lanser.jpg] [attachment=4571:lanser1.jpg] [attachment=4572:lanser2.jpg] [attachment=4573:lanser3.jpg] Если делать внутрисхемно без снятия платы. [attachment=4574:lanser4.jpg] Это с внутренней стороны. [attachment=4575:lanser5.jpg] [b][color="#008000"]Номер щитка прошивы:[/color] [/b] MN151 777-820H 543 [b][color="#008000"]Прошивка:[/color][/b] [b][url="http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=52"][color="#4169E1"]в CarDamp Base[/color][/url][/b] Шаблон для вставки в сообщение CODE [b] {car name} [/b] [b][color="#008000"]Снятие щитка:[/color][/b] {text} [b][color="#008000"]Разборка щитка:[/color][/b] {text} [b][color="#008000"]Сборка щитка:[/color][/b] {text} [b][color="#008000"]Номер щитка прошивы:[/color] [/b] {text} [b][color="#008000"]Прошивка:[/color][/b] [b][url="http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list={номер файла из базы}"][color="#4169E1"]в CarDamp Base[/color][/url][/b] Вместо скобок "{xxx}" вставляем свой текст. |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 13:21 |
