7.11.2024, 4:12
#290969
Добрый день, прошу помочь разобраться. Ниссан датсун 1999 г. в. Дизель, 3,2, механика. Панель приборов глючит. Всё приборы зависают. Потом нормализуется и опять зависают. После глушения могут остаться в зависшем состоянии. Могут нормально встать. Панель снимали прозванивали, смотрели под микроскопом, всё целое. В чем ещё может быть причина и как определить? На фото работа панели в течении 2х минут.
7.11.2024, 12:59
#290970
Нужно на плате найти стабилизатор напряжения и подключить два вольтметра, на вход и выход. Запустить авто и наблюдать, пропадает ли какое-то одно напряжение или сразу оба, или ничего не пропадает. По симптомам, это перегрев или обрыв, плохой контакт внутри стабилизатора напряжения, меняется температура и он то включится, то выключится. По аналогии с датчиками холла и датчиками температуры.
| Сейчас: 20.10.2026, 12:47 |
