28.3.2009, 20:47
#15124
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожайлуста где в Toyota Vista кузов SV-41 1998 г.в. лежит пробег, щиток с люминисцентными стрелками, облазили всю плату похожего на еепром ничего нет
Огромное спасибо -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
31.3.2009, 19:42
#15334
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
ST это не так страшно Я точно уже не помню камня, но гимор 100% точно, если конечно там пробег не за магнитолой в другом блоке. |
31.3.2009, 21:40
#15347
Память была все-же в процике под дисплеем как и описывали наши многоуважаемые форумчане, огромное спасибо за советы всем, побороли поднятием ног индикатора, С Уважением Макс
31.3.2009, 23:01
#15358
Память была все-же в процике под дисплеем как и описывали наши многоуважаемые форумчане, огромное спасибо за советы всем, побороли поднятием ног индикатора, С Уважением Макс так просто не отделаешся давай ка приятель фотки в архив размести и будет тебе БЛАГОДАРНОСТЬ -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1.4.2009, 0:28
#15364
Уже поздно, тачко со счастливым таксистом уехало, сфотать особо не было ни желания ни времени, такие панели лучше не брать. Панель Nippon Denso ничего похожего на обычную и необычную память обнаружено не было.
1.4.2009, 0:50
#15366
проверить где точно пробег просто
если пробег в бодике за мафоном, то щиток отдельно не будет показывать пробег |
1.4.2009, 9:20
#15390
так просто не отделаешся давай ка приятель фотки в архив размести и будет тебе БЛАГОДАРНОСТЬ Фоток и всего остального у меня нет т.к. приехал в гости и нарвался так сказать на общий вопрос, машина была у Vasilich, Сергей по этому поводу отписался, делали так сказать совмесными усилиями, так что извеняйте -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
1.4.2009, 15:16
#15440
проверить где точно пробег просто если пробег в бодике за мафоном, то щиток отдельно не будет показывать пробег Не факт, может и будет, как на каком то лексусе. Там показывает без бодика, но самое интересное, что если проехать без щитка, то при установке щитка выскакивает новый намотанный пробег, что и подсказало о наличии бодика в той машине. |
1.4.2009, 15:29
#15442
это на какой лексусе такое?
1.4.2009, 23:14
#15493
Это Progress, а какой там у него лексусовский двойник уже и не помню
3.4.2009, 1:50
#15561
Это не прогресс а именно виста, при включении на столе пробег показывает.
3.4.2009, 1:52
#15562
у прогресса нет лексового двойника
3.4.2009, 1:57
#15564
Это Progress, а какой там у него лексусовский двойник уже и не помню Совершенно верно, это прогресс, двойника у него нет, я просто это сказал, как один из вариантов, что табло горит, а пробег сидит в бодике. |
3.4.2009, 2:02
#15565
фото проца тем не менее хотелось бы посмотреть
ничего невозможного нет может и делается по человечески |
4.4.2009, 1:08
#15647
Очень редкая панель, даже в наших краях, вряд ли кто то будет заниматься ей серьезно, если только из "любви к искусству". Тойотовскими точками V_IN V_OUT никто кажется так и не заинтересовался. Может быть это и есть решение
6.4.2009, 2:58
#15769
Действительно редкая - за всё время у меня их только штук 5 пробежало и одна с глюком была (скорость правильно показывала, а пробег раз в 20 меньше считала)
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 20:20 |
