5.2.2025, 7:14
#291523
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Ford Fiesta 2008 .
ЭУР подключил на столе , на связь не выходит . Проверил вольтаж кан 2.7 и 1.3 при вкл. зажигании . Мое мнение кан работает . Нужен совет как на столе вывести ЭУР на диагностику ? Удачи в работе . Прикрепленные файлы
5.2.2025, 9:33
#291524
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
в адаптере брейаут есть возможность диппереключателем включить 120 Ом
5.2.2025, 11:11
#291525
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Между CAN должно быть 120ом. Не знаю как в Forscan в ручном выбрать блок, в Launche возможно. Изредко фордовские блоки делаю на столе.
Отредактированно STAS754 - 5.2.2025, 11:13
16.2.2026, 9:58 Посл. ответ от shoplifter |
Вчера, 23:08 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от DrGonzo |
17.2.2026, 19:12 Посл. ответ от Evgeniy_ |
17.2.2026, 17:51 Посл. ответ от pu18 |
17.2.2026, 17:49 Посл. ответ от pu18 |
| Сейчас: 19.2.2026, 0:32 |
