10.3.2025, 23:17
#291690
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Привет всем.
Skoda Rapid 2016 6C0959655H EEPROM 95640. Два фронтальных удара в блоке. Почистить кто поможет. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 10.3.2025, 23:19
11.3.2025, 13:39
#291691
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Если вам Нужо почистить Crash Datу, пишите в личку!!! Ваш Dump c Crash!
Отредактированно Andrei007 - 11.3.2025, 13:40
11.3.2025, 18:03
#291692
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
не проблема в лс
2.5.2025, 22:16
#291871
Доброго времени суток всем. У меня такой же блок (6С0 959 655 Н) после удара спереди сработала подушка водителя и ремни. Заменил подушку и пиропатрон, в ремни впаял обманки, руль разблокировал Васей. Подскажите как сбросить crash data. С помощью VCDS можно это сделать? Читал,что ещё нужна "заводская прошивка" или что-то типа того. В этом вопросе дилетант, поэтому прошу (если не сложно) подсказать/описать процесс "пошагово. Спасибо.
3.5.2025, 12:09
#291875
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
С помощью VCDS можно это сделать? Читал,что ещё нужна "заводская прошивка" или что-то типа того. В этом вопросе дилетант, поэтому прошу (если не сложно) подсказать/описать процесс "пошагово. Спасибо. Мастеру отдай, васей не сделать. Пошагово просто, прочитал - почистил - записал, возможно на блок попал )))). Не знаешь как делать, отдай тому кто знает, не отнимай работу у правильных пацанов ))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.9.2026, 22:27
#293433
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
1.10.2026, 14:39
#293434
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
пароль в лс
| Сейчас: 24.11.2026, 0:47 |
