Не включается приборка, Коррекция пробега Kia Rio 3 supervision
 Никита
сообщение 4.4.2025, 23:17
Сообщение #291790
Здравствуйте! Приборка supervision Kia Rio 3 Подскажите пожалуйста. Микросхема/чип eeprom s93c66. Программатором ch341a с него все данные считываются, он определяется. А вот на приборке не определятся, приборка не включается( это все произошло до того как я вообще прищепкой подключался, кто есть дамп, и т.д не менял) . Может ли быть такое что я перегрел чип? Или он тогда вообще не работал бы? Возможно я припоял плохо, и контакт плохой. Но все же интересует вопрос, если программатором чип читается значит чип живой, верно?
Во время пайки понял что не смогу выпоять и припоять потом все на место  нормально. Поэтому и до конца ее с платы не снимал. Чтобы не повредить лишний раз. +- поставил на место нормально.
Кратко- Чип определяется прищепкой-программатором. А на приборке не определяется. Возможно ли что чип от перегрева или еще от чего то умер? Или все же дело в плохой пайке и контакте
Чтоб лишний раз не повредить чип, еще раз не перепаявал. Считал данные прищепкой, определяется.
 Подскажите пожалуйста он живой или умер :(
Буду благодарен за ваш ответ 🙏
Ответов (1 - 3)
сообщение 4.4.2025, 23:31
Сообщение #291791
Спасибо сказали: 2064 раза
Если Еепром живой, то либо проблема в пайке (но разве сложно мультиметром прозвонить дорожки?), либо умерли входные порты основного процессора, да, такое бывает.. Сама память видимо жива, раз читается программатором.
 Sergeii
сообщение 5.4.2025, 9:48
Сообщение #291796
Спасибо сказали: 130 раз
"..Подскажите пожалуйста он живой или умер :(.." - скорее живой, чем мертвый :-) . Пайку смотри, и что вокруг пайки....
 stepan_v
сообщение 5.4.2025, 21:42
Сообщение #291798
Спасибо сказали: 57 раз
Если приборка не включается, то возможно, ее до этого пытались делать по обд каким-нибудь отломом? :) Понятно, что дело не в еепром
  Пользователь на форуме!
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 14:36
