1.4.2009, 21:44
#15482
![]() Группа: Member Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые! Подскажите, если кто знает, как скинуть сервисный интервал без диллерского сканера? Land Rover Freelander 2002
Спасибо! |
1.4.2009, 21:57
#15483
фотку приборку кинь, гляну такая у тебя..
2.4.2009, 22:43
#15543
Фотика под рукой не было... завтра попробую...
4.5.2009, 19:51
#17463
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО только дилерским сканером...
17.5.2009, 14:15
#18131
Прошу прощения за бестолковы, как оказалось, вопрос: оказывается, у некоторых "американцев" лампочка "ENGINE SERVICE SOON" означает вовсе не сервисный интервал, как я думал. Это просто еще один вариант лампопочки CHECK ENGINE (которая, к слову сказать, тоже присутствует). Устранил проблему (плохой контакт датчика температуры), потер ошибки - и лампопочка погасла. Что характерно: горела именно "ENGINE SERVICE SOON" а не CHECK ENGINE
всем спасибо! |
26.5.2009, 23:59
#18669
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Была такая же проблема сломал себе голову как ее потушить. Описание так и не нашёл.
4.6.2009, 11:47
#18965
Группа: Real User Сообщений: 125 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу прощения за бестолковы, как оказалось, вопрос: оказывается, у некоторых "американцев" лампочка "ENGINE SERVICE SOON" означает вовсе не сервисный интервал, как я думал. Это просто еще один вариант лампопочки CHECK ENGINE (которая, к слову сказать, тоже присутствует). Устранил проблему (плохой контакт датчика температуры), потер ошибки - и лампопочка погасла. Что характерно: горела именно "ENGINE SERVICE SOON" а не CHECK ENGINE всем спасибо! Там что две лампочки? И чек и сун? |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 11.9.2026, 18:43 |
