22.9.2025, 22:13
#292336
Доброго времени суток, есть проблема,потек радиатор печки, залил блок подушек, был кплен б/у все буквы цифры совпадают, неизвестный мастер как то привязал блок к машине, но , висят ошибки,
01228 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ 01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ в комплектации их нет, надо поменять кодировку,в боке кодировка 12344 , "Вася" варианты не предлогает, длинное кодирование нетт, пробовали Thinkdiag 2 с онлайн доступом, предлогает кодировки: 12344 , 12345, 12354 блок не принимает, пишет неправильная кодировка или не соблюдены требования вопрос , где найти пральные цифры кода, ( № блока 5N0 959 655 AA), Зарнее благодарен |
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 5:18 |
