28.9.2025, 17:08
#292375
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Кому-то удалось победить довольно частую проблему, когда постоянно горит лампочка батареи на приборке? Если да, то поделитесь решением. Плата многослойная - нереально разобраться в схеме этой лампы - что куда откуда идет.
На всякий случай скажу, что проблема именно в приборке, а не в системе зарядки. При подкидывании заведомо рабочей приборки - все ок. лампа тухнет при запуске мотора. Наверняка либо какой-то кондер, либо транзистор пробило. Прикрепленные файлы
Отредактированно HETPE3B - 28.9.2025, 17:15
| Сейчас: 10.10.2026, 4:56 |
