1.10.2025, 15:36
#292385
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Можно ли отделаться легкой кровью и просто перекинуть ЕЕПРОМ (плюс еще что-то, что нужно) в донорский блок с одинаковым парт номером или без вычитки и записи разных флешей не обойтись? Оригинальный блок глючный - выдает много ошибок, периодически отваливается от коммуникации, глушит мотор по настроению, как согреется. Блоки, что оригинальный, что донорский, еще не вскрывались.
Если нужны программаторы - с удовольствием выслушаю советы какой(ие) брать, а какие не стоит. Одноразовая акция - автомобиль мой, так что разные там Абритес - не нужны :) :) Если можно обойтись просто перекидыванием микрух - вообще замечательно. Парт номер блока - A2721536091. |
1.10.2025, 16:26
#292386
Сделать virgin и приписать..., вот самый надежный способ.
Отредактированно danis11 - 1.10.2025, 16:28
1.10.2025, 16:30
#292387
Сделать virgin я могу, поправив еепромку.
Прописывать нечем. У меня CGDI МB есть, но помоему он это не умеет. |
1.10.2025, 16:38
#292388
CGDI МB есть Не пользуюсь... А так Launch online -> замена с переносом данных со старого эбу... |
1.10.2025, 16:51
#292389
А вот Launch как раз есть - с китайским свистком. Подойдет ли свисток или нужен полноценный J2534?
Вот такой - Прикрепленные файлы
1.10.2025, 18:13
#292390
Какой J2534?! Я о лаунче говорю. Если есть J2534, то можешь и DAS прикрутить.
Так посмотри есть ли в apk замена моторного? Easy только с ломанными марками нужен.... X-Diag например... Если офф, то только диагноза... Ну, я надеюсь, ты сам это понял. Не уж то не у кого по близости старухи нет...?! |
1.10.2025, 22:32
#292391
Я тут в Северной Каролине нахожусь. Местный народ особо стар-диагностиком не интересуется :) :)
А j2534 у меня в запасах есть - ориганальный GMовский. Прикрепленные файлы
Отредактированно HETPE3B - 1.10.2025, 22:33
1.10.2025, 22:52
#292392
А j2534 у меня в запасах есть - ориганальный GMовский. Не уверен, что он привяжется к DAS- у. |
1.10.2025, 22:56
#292393
Так же есть еще вот такой. Я правда не знаю, где DAS купить/скачать. Если есть проверенные источники - с удовольствием выслушаю варианты.
2.10.2025, 10:02
#292394
Нужно скачивать образ Xentry Passthrue.
На mhh есть люди, которые дистанционно устанавливают и запускают под ключ. У них и надо спрашивать про совместимость. Цены просто копейки для твоего региона. |
31.10.2025, 0:16
#292468
В конце концов забацал K-тагом. Мотор даже запустился, что удивительно :)
| Сейчас: 22.10.2026, 2:06 |
