3.11.2025, 0:16
#292471
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. MC9S12DG128 в блоке ручника Renault Scenic II. Считал все страницы Flash и eeprom через Codewarrior. Flash заливается обратно без проблем, а вот EEPROM залить в те же адреса не могу. При считывании EEPROM был примонтирован к адресам 3000-37FF, а Codewarrior по умолчанию монтирует их в 2000-27FF. Залить в 3000 не даёт, а в 2000 могу , если адреса в файле прошивки подправить, но после старта они там и остаются и в 3000 не перемонтируются. Не пойму, как залить в родные адреса. Может кто имел дело с таким процом и USBDM?
3.11.2025, 17:31
#292473
Вопрос решился. При запуске ручника в нормальном режиме он сам примонтировал еепром куда надо. В итоге удалось залить в ручник от колеоса прошивку с grand scenic II.
8.11.2025, 16:18
#292476
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Можете подсказать, что за зверь USBDM, а то лежит коробочка а как с ней работать непонятно. Китайцы ничего с ней не прислали, ни диска с программой, ничего.
9.11.2025, 9:31
#292480
Тут описание и ссылки на программатор
Он также ставит драйвер для Codewarrior При установке новой версии программатора надо прошить USBDM той же версией. С Codewarrior нужно аккуратно, при запуске дебаггера отказаться от загрузки дефолтной прошивки, иначе обнулит. При снятии security тоже обнулит. Нужно сначала всё считать. Отредактированно Alex - 9.11.2025, 10:08
| Сейчас: 17.10.2026, 4:01 |
