BMW E39 E38 E53 лампочка батареи горит все время. Короткое на плате.
 HETPE3B
сообщение 28.9.2025, 17:08
Сообщение #292375
Спасибо сказали: 13 раз
Кому-то удалось победить довольно частую проблему, когда постоянно горит лампочка батареи на приборке? Если да, то поделитесь решением. Плата многослойная - нереально разобраться в схеме этой лампы - что куда откуда идет.
На всякий случай скажу, что проблема именно в приборке, а не в системе зарядки. При подкидывании заведомо рабочей приборки - все ок. лампа тухнет при запуске мотора. Наверняка либо какой-то кондер, либо транзистор пробило.
Прикрепленный файл  fpfmkow84ko31_1_.jpg ( 229.36 kB )
Отредактированно HETPE3B - 28.9.2025, 17:15
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 6:04
