23.11.2016, 16:00
#237067
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
увалил блок, по своей глупости, считанное галетой записал ктагом, результат я думаю понятен, блок не выходит на связь, авто не заводиться
видимо ищу фулл и приму дельный совет как это все теперь раскирпичивать иденты моего блока UCE38B73_D20DTR_Q150MT6_EXPORT_EU5 |
1 из 4»
23.11.2016, 16:02
#237068
ах да и самое главное, авто: ssangyong korando 2012 год
23.11.2016, 16:21
#237070
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
увалил блок, по своей глупости, считанное галетой записал ктагом, результат я думаю понятен, блок не выходит на связь, авто не заводиться видимо ищу фулл и приму дельный совет как это все теперь раскирпичивать иденты моего блока UCE38B73_D20DTR_Q150MT6_EXPORT_EU5 Читали по обд? Кто правил? Не кто не взялся править мой дамп галетовский. Тут вопрос что размер не стандартный после чтения галетой 2048, я тоже недавно такой блок делал на актионе, галетой очканул его делать, и как показала практика не зря. Дело в том галета читает только калибры, кесс читает с областью епром.Что читает к таг незнаю. Какой размер вычитала галета? И почему решили заливать к-тагом???? И потом фулл будет с чужой иммо датой. Отредактированно Solberg - 23.11.2016, 16:22
23.11.2016, 16:24
#237071
галета по обд вычитала 2048, по обд писать отказалась, решил бахнуть ктагом
мод делал адакт, ну и конец рабочего дня уже был поторопился я и результат на лицо (((( ну я так понимаю моей иммо даты уже нет в любом случае, так что чужая лучше чем ничего, ну и надо понять оживет этот блок или покупать б/у и прописывать в него ключи Отредактированно moonraiker - 23.11.2016, 16:27
23.11.2016, 16:26
#237072
Галета как я понял ори? Бля не один колибровщик не взялся делать с таким рамером а адкт лепит.
Отредактированно Solberg - 23.11.2016, 16:27
23.11.2016, 16:29
#237073
Как я понял вместо иммо даты уже мусор, остальное можно склеить по кускам попробывать. Есть фулл считанный галетой в Jtag, но там опять же размер никуда не годится, и иденты немного другие, не экспорт а Россия. Вязать все равно надо как то
Отредактированно Solberg - 23.11.2016, 16:37
23.11.2016, 16:32
#237074
вот то что вычитал я
галета у меня как и ктаг китай Прикрепленные файлы
23.11.2016, 16:35
#237075
Выложил два своих варианта оба считаны галетой обд и жтаг. Выше. Забыл добавить коробка механика.
Отредактированно Solberg - 23.11.2016, 16:36
23.11.2016, 16:38
#237077
Как я понял вместо иммо даты уже мусор, остальное можно склеить по кускам попробывать. Есть фулл считанный галетой в Jtag, но там опять же размер никуда не годится, и иденты немного другие, не экспорт а Россия. Вязать все равно надо как то не пойдет этот дамп, он от евро 4 а тут уже евро 5 и процессор у меня стоит 72544R |
23.11.2016, 17:31
#237080
посидел поковырял дампы, выводы сделал, завтра попробую прочитать блок ктагом - есть надежда, что область после 1FFFFFh осталась жива, и есть подозрение, что это как раз таки епром.
Область до 10000h я думаю безвозвратно потеряна (((( |
24.11.2016, 10:06
#237134
вести с полей:
- залил сток UCE38B73_D20DTR_Q150AT6_DOMESTIC_EU5 ктагом - машина завелась, однако ДВС в аварии, жаловался на вариантное кодирование и форсунки - положил в блок форсунки, ошибка ушла машина на газ реагирует однако чек горит и надо решить вопрос по кодированию теперь вопрос: чем и как поменять кодировку? |
24.11.2016, 12:23
#237135
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Делал я такой Санёнг загрузчиком (ММС2 от Алекса) после тюна машина была в аварии делал у Волкова, что то он поправил в прошивке (за подробностями обратись к нему) после авто стала работать как надо.
24.11.2016, 14:28
#237139
Делал я такой Санёнг загрузчиком (ММС2 от Алекса) после тюна машина была в аварии делал у Волкова, что то он поправил в прошивке (за подробностями обратись к нему) после авто стала работать как надо. посмотрел на файлик, боюсь не подойдет он мне, а счастье было так близко ((( |
25.11.2016, 8:28
#237168
итак, любое начало дампа до адреса 10000 можно подкидывать, авто заводится, и видимо обнуляет епром, форсунки прописываю завожу и поехали, однако имеем проблемы с вариантным кодированием, и вот его даже карманскан не дает поправить, как результат не работает спидометр и жалобы на реле вентилятора, думаю также беда со свечами накаливания
25.11.2016, 8:40
#237169
итак, любое начало дампа до адреса 10000 можно подкидывать, авто заводится, и видимо обнуляет епром, форсунки прописываю завожу и поехали, однако имеем проблемы с вариантным кодированием, и вот его даже карманскан не дает поправить, как результат не работает спидометр и жалобы на реле вентилятора, думаю также беда со свечами накаливания Ошибка P0619 ? Если да, то ищите у кого есть Iprog+ Скрипт SSANGYONG DCM3.7 CAN PATCH DTC P0619
25.11.2016, 8:43
#237170
Ошибка P0619 ? Если да, то ищите у кого есть Iprog+ Скрипт SSANGYONG DCM3.7 CAN PATCH DTC P0619 p0630 p1526 p1480 p081D Отредактированно moonraiker - 25.11.2016, 8:44
1 из 4»
Вчера, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 21.11.2026, 0:18 |
