Renault Simbol 2008, проц Нек
 lamb
сообщение 10.4.2009, 15:17
Сообщение #16011
Спасибо сказали: 11 раз
Машина рено Симбол, 2008г стоит процессор НЕК.
все как обычно читается прогером НЕК и пишится, но вот подсчет там по другому , в других адресах.
Все делать Ручками.
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 papapasha
сообщение 14.4.2009, 21:26
Сообщение #16204
Спасибо сказали: 41 раз
А я всегда говорил,что электричество до конца не изучено...
Поискал в записях своих-да,делал ломаным ЕТЛ-ом,но внутрисхемно.Давно это было...
Это сейчас сдуть с панели-задуть на адаптер-считать-пересчитать-записать-выдуть с адаптера-вдуть в панель - вся процедура занимает минут 10-15...А тогда только минимум полчаса занимала подпайка проводков с обязательной фиксацией каждого...
сообщение 14.4.2009, 21:52
Сообщение #16207
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(lamb @ 14.4.2009, 22:24) *
Вообще в моем случае, я делал все внутри-схемно, читал писал всегда сразу.
Вообще один раз тока приходилось сдувать НЕК, на Акценте, где он под дисплеем,
а сейчас и его внутрисхемно делаю.
А это не важно, внутрисхемно или нет, мой случай имеет место, как факт, причем только с этой машиной с этим камнем, остальные делали люди и в ус не дули, пока не столкнулись. Это реальный случай из жизни, не к спору, а к справке. Так получилось у вас записать или нет?
 denispaw
сообщение 16.9.2009, 20:02
Сообщение #23793
заехал симбол 2006 года, стоит NEC 21666762-6. Подключаюсь упой внутрисхемно по хелпу, при считывании пишет , что 12 контакт не подключен. Пробовал еще одним приборчиком - тоже самое.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Dtc
сообщение 17.9.2009, 15:47
Сообщение #23857
Группа: Member
так сдуй проц и разпаяй на платку!
 vladimir_vl
сообщение 17.9.2009, 16:23
Сообщение #23858
Спасибо сказали: 6 раз
по ходу сегодня приезжала эта машина( на одометре 65тысяч нужно было 61 тысячу), я заморачиваться не стал, сдул проц, на плате все прекрасно прочиталось, запрограммировалось
 bold36
сообщение 17.9.2009, 17:04
Сообщение #23860
Спасибо сказали: 29 раз
Так подними ногу на которую идёт етот контакт и всё будет ок ! Проверено!!!
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
«<2 из 2
привалил
Сегодня, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 25.9.2026, 20:48
