22.4.2009, 19:16
#16644
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Что делалось до меня неизвестно,брелков нет, сигналку выкинули, искра есть постоянно а на форсунки при запуске только один импульс двигатель схватывает и все
ЭБУ Bosch 0 261 204 207 K9AA EU T8D cитал прошивку 27с512 иммокиллером поправил теперь даже искры нет прошивки выкладываю оригинал и исправленную и еще вопрос пзу была ti-15fmt b 58 550 я поставил atmel at27c512r но я думаю не в ней дело Может у кого есть рабочая прошивка под этот блок без иммо? Заранее благодарен Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 22.4.2009, 19:27
22.4.2009, 19:54
#16651
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Что делалось до меня неизвестно,брелков нет, сигналку выкинули, искра есть постоянно а на форсунки при запуске только один импульс двигатель схватывает и все ЭБУ Bosch 0 261 204 207 K9AA EU T8D cитал прошивку 27с512 иммокиллером поправил теперь даже искры нет прошивки выкладываю оригинал и исправленную и еще вопрос пзу была ti-15fmt b 58 550 я поставил atmel at27c512r но я думаю не в ней дело Может у кого есть рабочая прошивка под этот блок без иммо? Заранее благодарен Прошивка есть. Пишыте в личку. Отредактированно Well - 22.4.2009, 19:55
24.4.2009, 13:40
#16791
Вот рабочая без иммо,тема закрыта
| Сейчас: 16.11.2026, 5:16 |
