12.1.2010, 11:34
#30856
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени всем коллегам! С наступившим новым годом всех! У меня такая проблемка, приехал Nissan Primera 2004г. у него на приборке мигает значёк SRS, в аварию хоза не попадал, говорит мол об бардюр мотануло сильно. По дигнозе есть ошибка 00D4 блок упр. Не затирается. Номер блока BOSCH 0 285 001 420, дампик прилагаю. Парни, посмотрите пожалуйста более опытны глазом, корректный ли дампик и есть ли краш, на мй взгляд он без краша.
12.1.2010, 12:03
#30861
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Есть креш. Пожалусто в следующий раз незабудь написатж , что там стоит проц и его маску (68HC912B32(0J38M)).
12.1.2010, 12:27
#30867
Хорошо, я понял. Там мотя стоит MC68HC912B32.
12.1.2010, 12:41
#30868
Пожалусто в следующий раз незабудь написатж А так же указывать и ниссановкую номерацию, я например, базу веду не по бошу, а по ниссану... |
12.1.2010, 13:51
#30871
С крашем разобрался, теперь лампа SRS ведет себя так, вкл зажигание, тухнет через 6 сек, потом через секунду загорается, горит 1 сек, затем равномерно мигает 7 раз, видимо сообщает какой то код. Может кто в курсе что за байда твориться? Может вручную какую процедуру нужно сделать? Ошибка 00D4 блок упр.не уходит.
12.1.2010, 15:44
#30878
Телепатов и Мессингов здесь нет, мы не видим насколько правильно ты очистил краш!!!
Так же как и не увидали ниссановской нумерации блока! |
12.1.2010, 16:26
#30882
goga, я понял вас, просто занят был. Номер блока 98820 AV21A дампик прилагаю.
19.3.2010, 11:48
#35134
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Не буду поднимать новую тему - блок тот же, машина та же, всё цифра в цифру. Блок почистил правильно, ибо не впервой. Подкидывал блок с другого авто - ситуация та же самая: ошибка 0074 AIRBAG MODULE[short] если переключить прибор на русский 0074 Блок аэрбаг короткое замыкание.
Яхз что за короткое замыкание блока, особенно снятого с рабочей машины. Есть подозрение что дело в датчике(-ах) удара. Должны стоять на лонжеронах с обоих сторон - НЕ МОГУ НАЙТИ! Кто собирал машину утверждают что ничего не видели. Более точную расшифровку ошибки тоже не нашел. Подскажите плиз где датчики стоят на этой комплектации? И сколько их? Вроде на примерах, на сколько я помню, бывает два и бывает один, от комплектации. |
19.3.2010, 19:30
#35172
В боковых стойках датчики нашел, оба на месте. Лобового датчика не нашел вовсе. Подскажите хотя бы что эт за код 0074? Мне кажется лаунч криво расшифровывает.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 16:44 |
