Nissan Primera BOSCH 0 285 001 420, Есть ли краш?
 Yuriy30
сообщение 12.1.2010, 11:34
Сообщение #30856
Доброго времени всем коллегам! С наступившим новым годом всех! У меня такая проблемка, приехал Nissan Primera 2004г. у него на приборке мигает значёк SRS, в аварию хоза не попадал, говорит мол об бардюр мотануло сильно. По дигнозе есть ошибка 00D4 блок упр. Не затирается. Номер блока BOSCH 0 285 001 420, дампик прилагаю. Парни, посмотрите пожалуйста более опытны глазом, корректный ли дампик и есть ли краш, на мй взгляд он без краша.
Прикрепленный файл  BOSCH_0-285-001-420.bin ( 768 B )
Ответов (1 - 8)
 asid12
сообщение 12.1.2010, 12:03
Сообщение #30861
Спасибо сказали: 5 раз
Есть креш. Пожалусто в следующий раз незабудь написатж , что там стоит проц и его маску (68HC912B32(0J38M)).
 Yuriy30
сообщение 12.1.2010, 12:27
Сообщение #30867
Хорошо, я понял. Там мотя стоит MC68HC912B32.
 goga
сообщение 12.1.2010, 12:41
Сообщение #30868
Спасибо сказали: 69 раз
А так же указывать и ниссановкую номерацию, я например, базу веду не по бошу, а по ниссану... :icon_20050121:
 Yuriy30
сообщение 12.1.2010, 13:51
Сообщение #30871
С крашем разобрался, теперь лампа SRS ведет себя так, вкл зажигание, тухнет через 6 сек, потом через секунду загорается, горит 1 сек, затем равномерно мигает 7 раз, видимо сообщает какой то код. Может кто в курсе что за байда твориться? Может вручную какую процедуру нужно сделать? Ошибка 00D4 блок упр.не уходит.
 goga
сообщение 12.1.2010, 15:44
Сообщение #30878
Телепатов и Мессингов здесь нет, мы не видим насколько правильно ты очистил краш!!!
Так же как и не увидали ниссановской нумерации блока! :icon_20050121:
 Yuriy30
сообщение 12.1.2010, 16:26
Сообщение #30882
goga, я понял вас, просто занят был. Номер блока 98820 AV21A дампик прилагаю.
Прикрепленный файл  98820-AV21A_BOSCH_0-285-001-420_clear_crech.bin ( 768 B )
 Anmed
сообщение 19.3.2010, 11:48
Сообщение #35134
Не буду поднимать новую тему - блок тот же, машина та же, всё цифра в цифру. Блок почистил правильно, ибо не впервой. Подкидывал блок с другого авто - ситуация та же самая: ошибка 0074 AIRBAG MODULE[short] если переключить прибор на русский 0074 Блок аэрбаг короткое замыкание.
Яхз что за короткое замыкание блока, особенно снятого с рабочей машины. Есть подозрение что дело в датчике(-ах) удара. Должны стоять на лонжеронах с обоих сторон - НЕ МОГУ НАЙТИ! Кто собирал машину утверждают что ничего не видели. Более точную расшифровку ошибки тоже не нашел.
Подскажите плиз где датчики стоят на этой комплектации? И сколько их? Вроде на примерах, на сколько я помню, бывает два и бывает один, от комплектации.
 Anmed
сообщение 19.3.2010, 19:30
Сообщение #35172
В боковых стойках датчики нашел, оба на месте. Лобового датчика не нашел вовсе. Подскажите хотя бы что эт за код 0074? Мне кажется лаунч криво расшифровывает.
  Сейчас: 18.10.2026, 17:22
