24.4.2009, 16:35
#16802
Принесли приборку Johnson Control, со слов клиента зажигание было включено, он менял задние колодки и нажимал кнопку ручника, и после очередного такого нажатия приборка потухла. На фотках видно место нагрева, разобрал приборку запаха палёного не слышно, но на транзисторе лак слегка был обуглун (на фотке стрелкой показано), просмотрел под микроскоп все дорожки ничего подозрительного не нашёл. Нужна распиновка на эту приборку, питание +12в., вкл. заж. +12в., массы, тахо и спидометра.
6.6.2011, 20:31
#56092
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
Перечинил кучу щитков успешно. На прошлой неделе принесли 2. Ни чего не помогает, все детали живые. Нет питания на ШИМ(2843), может кто знает где его искать?
29.6.2011, 20:58
#56687
Парни а резисторы эти по 1 Ому которые это типоразмер 1210 или 2010? по фотке померил 1206 у меня получается номинал вроде. Верно?
Отредактированно Vny4ek - 29.6.2011, 21:12
30.6.2011, 4:08
#56696
Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Перечинил кучу щитков успешно. На прошлой неделе принесли 2. Ни чего не помогает, все детали живые. Нет питания на ШИМ(2843), может кто знает где его искать? питание или 2843 ? вот должно помочь Парни а резисторы эти по 1 Ому которые это типоразмер 1210 или 2010? по фотке померил 1206 у меня получается номинал вроде. Верно? боюсь спросить ... ,о чем это вы ? -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
30.6.2011, 8:50
#56698
ocelot, бояться спрашивать не нужно, это нормально.
У резисторов SMD есть типоразмеры стандартные, вот интересно какие точно применяются тут, по фотке я так понял 1206 верно ли это? Слово "номинал" пусть вас не смущает, это я чето по ошибки написал, номинал как раз очевиден Отредактированно Vny4ek - 30.6.2011, 8:51
1.7.2011, 5:31
#56711
ocelot, бояться спрашивать не нужно, это нормально. У резисторов SMD есть типоразмеры стандартные, вот интересно какие точно применяются тут, по фотке я так понял 1206 верно ли это? Слово "номинал" пусть вас не смущает, это я чето по ошибки написал, номинал как раз очевиден 1. 1206 (3216) стоят ,но и 1210 (3225) тоже влезут , можно и другое количество 1218 (3245) поставить ,пересчитав их номиналы можно и один на 0,082 Ом какой-нибудь поставить ... ,только какой смысл в этом ? сами то они не дохнут , острая свинцовая недостаточность на фоне перепадов температуры ... 2. вот оно и смутило ... , мелькнула в голове аналогия с вкладышами и кольцами ... ,тогда 1206 номинал , а 1210 первый ремонтный ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
6.7.2011, 16:03
#56852
питание или 2843 ? вот «Вложение pdf» должно помочь боюсь спросить ... ,о чем это вы ? Дело в том что на 7 ногу ничего не приходит |
7.7.2011, 0:59
#56874
Дело в том что на 7 ногу ничего не приходит на столе или в машине ? на столе без эмулятора не запустишь ,при подключении питания кратковременно хоть что-то проскакивает ? -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
7.7.2011, 11:21
#56901
На авто нет питания, на драйвер шим.
8.7.2011, 2:36
#56936
На авто нет питания, на драйвер шим. отключи на пару минут и включи питание панели ,замерь при этом (лучше осцилом) появляется ли там хоть какой-то бросок напряжения (при подаче питания) - это пусковое , полноценное должно приходить с трансформатора после запуска преобразователя ... , в выложенном файле есть схема ИБП , здесь она не многим отличается ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
21.7.2014, 17:03
#87374
Подниму эту старинную тему, принесли такой щиток - периодически тухнет, вижу что половина 1 ом резисторов отошли от платы, раз то работает то нет - транзистор думаю жив, хочу ничего не трогая увидеть неисправность, а потом увидеть как я ее устранил, в чем основной вопрос,
что выдать на кан-шину что-бы она включилась? понимаю что информация суперсекретная, можно в личку. Отредактированно slalex - 21.7.2014, 17:05
21.7.2014, 19:38
#87380
Подниму эту старинную тему, принесли такой щиток - периодически тухнет, вижу что половина 1 ом резисторов отошли от платы, раз то работает то нет - транзистор думаю жив, хочу ничего не трогая увидеть неисправность, а потом увидеть как я ее устранил, в чем основной вопрос, что выдать на кан-шину что-бы она включилась? понимаю что информация суперсекретная, можно в личку. Не заморачивайся с посылками в каншину, подай +12в через 1КОм на 1 контакт красного разъема, крайний самый справа если смотреть как стоит в авто, на дисплеях появится накал и запустятся часы на втором дисплее по нему и ориентируйся как работает щиток. |
16.3.2018, 1:46
#257985
у меня при подключении на 1 ногу через резистор ничего не происходит, питаний на шиме нет на 7 и 8ой ,там одни только минусы и писк издает
Отредактированно iliya_o - 16.3.2018, 1:49
17.3.2018, 16:28
#258034
у меня при подключении на 1 ногу через резистор ничего не происходит, питаний на шиме нет на 7 и 8ой ,там одни только минусы и писк издает есть какие мысли? |
Сейчас: 27.4.2024, 14:10 |
