27.4.2009, 22:07
#17009
Какие варианты щитков и что внутри стоит, особенно с какого по какой год шли определенные щитки.
30.5.2009, 14:58
#18805
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие варианты щитков и что внутри стоит, особенно с какого по какой год шли определенные щитки. шли толко мотометер на борту 93с56. |
11.10.2009, 23:39
#25329
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
шли толко мотометер на борту 93с56. иногда 93s56 (w202) w202 это маркировка 93s56 w202 не мог заменить |
11.10.2009, 23:43
#25330
иногда 93s56 (w202) w202 это маркировка 93s56 w202 не мог заменить извеняюсь чуть напутал на Passat B4 встречал только 93с56 и 93s56 а w202 встречал на T4 94г.в. извените если не там сообщение написал |
7.4.2010, 5:48
#37113
Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
не только мотометр
VW PASSAT B4-1994г-1.8L (VDO) 3A0 919 033 D (357.919.042 CA)(VD202=93C46C(ST) VW PASSAT B4-1995г-2.0L (MOTOMETER) 3A0 919 033 E (616.059.4003)93CS56 VW PASSAT B4-1995г (MOTOMETER) 3AO 919 860J (616.066.3103)93S56 VW PASSAT B4-1996г-2.0L (MOTOMETER) 3A0 919 880 Q (616.066.4103)93S56 VW PASSAT B4-1996г (MOTOMETER) 3AO 919 861E (616.066.3202)93S56 VW PASSAT B4-1996г-DIZ (MOTOMETER) 357 919 033 CM (616.052.4004)93C56EM Отредактированно puss5 - 7.4.2010, 5:52
Сейчас: 28.4.2024, 14:24 |
