28.4.2009, 13:15
#17054
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен дамп необученного черного ключа или пароль доступа к транспондеру красному и черному PCF7936. (возможен обмен)
5.6.2009, 22:51
#19083
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
ах да забыл
6.6.2009, 21:24
#19121
в апс6 стоит 24с04 и если ее почистить то иммо забывает о ключах так что возможно ключи в ней вообще надо посмотреть ах да забыл Все это давно есть нужно: PCF7941 нужен полный даташит (в нём есть ниточка за которую можно размотать клубок) PCF7991 нужен даташит (нужна нумерация ног) Нужно подробное описание протокола HITAG 2. |
7.6.2009, 22:28
#19155
а что за ниточка можно поподробнее????
15.6.2009, 16:40
#19355
PCF7991 нужен даташит (нужна нумерация ног) какие-то конкретные ноги нужны?!.. (последоватеьлный интерфейс к uC?) по разводке платы, имхо, можно было бы восстановить большую часть ног. Отредактированно dokateam - 15.6.2009, 16:41
29.6.2009, 20:20
#20318
У нас тоже купить отдельно чёрный чип невозможно. Можно только купить приоровские ключи с кнопками, но у него цена 1000р, да и на шевике они (кнопки) не нужны. Цитата(Hrek) у нас 450-500р На шевик с чипом 170р у дилера. Помогу если что. Но и у меня с шнивой проблема. Новые Face Lift т.н. идут с ключами с кнопками и от старых шнив черные ключи не прописываются. Пульты у новой шнивы и калины по внутренностям идентичные имхо (не электроник я) это Калина это Шнива Что же это может быть с черным ключем с чипом но без ДУ (не входит в режим обучения) |
5.7.2009, 20:34
#20556
Почем молчим?!
30.7.2009, 23:56
#21580
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Вроде PCF7936 из красного ключа прочитался,не знаю правильно или нет
31.7.2009, 9:34
#21587
прчитал с заменой пароля на тот что в программе был, а что с ним
дальше делать что бы его повторно использовать. записывается только 1 блок,где пароль, а по остальным ошибка транспондера. |
7.9.2009, 19:04
#23202
Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
прчитал с заменой пароля на тот что в программе был, а что с ним дальше делать что бы его повторно использовать. записывается только 1 блок,где пароль, а по остальным ошибка транспондера. То что ты прочитал - находится в режиме пассворд, к тому же тот чип что ты выложил- является простым чистым 7936 но изменёнными областями пользователя. Насколько мне уже известно, ключи АПС6 и красный и чёрный находятся в крипто-режиме. Крипто ключ красного чипа находится в самой прошивке АПС6, всегда один и тот же и никогда нигде не засвечивается, а в дамп иммо, попадает криптоключ от чёрного чипа после его прописки и изменения. Протокол обмена между иммо и транспондером, и соответственно все команды чтения-записи, происходят в крипто-режиме, и сканирование его не даёт ровным счётом ничего. Чтобы открыть всю коробочку- нужно поиметь прошивку из пика иммошника. |
Сегодня, 17:23 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 26.9.2026, 17:57 |
