Hundai Accent 2007, Чем откорректировать!
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 11:09
Сообщение #17230
Спасибо сказали: 421 раз
Приехал Hundai accent 2007 год с электронным спидометром, разобрал и увидел камень VDO...... (см. рис.)
Прикрепленный файл  IMG_0453.jpg ( 191.87 kB )
С обратной стороны сзади камня есть точки - по ним можно крутнуть Упой- ктонибудь сталкивался? (см. рис.)
Прикрепленный файл  IMG_0455.jpg ( 155.55 kB )
Что-бы к камню подпаиваться надо ж.к. дисплей отпаивать - не очень хочется!
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
сообщение 4.5.2009, 16:19
Сообщение #17460
Цитата(doktortehno @ 4.5.2009, 17:12) *
Так и было, пытался попасть на камне 11 проводом и не попал т.к. мешал дисплей и решил его отпаять!
Я не отпаиваю дисплей, и паяюсь не к ноге процессора, а к резситору, что намного удобнее.
 TSV
сообщение 4.5.2009, 18:31
Сообщение #17462
Это как раз тот случай, когда программаторов много не бывает! Для ЕТЛ все точки доступны без проблем! ;)
 papapasha
сообщение 4.5.2009, 19:56
Сообщение #17464
Спасибо сказали: 41 раз
Есть фото точек?
Плиз,в студию.
 Sergeii
сообщение 4.5.2009, 20:39
Сообщение #17471
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата(papapasha @ 4.5.2009, 19:56) *
Есть фото точек?
Плиз,в студию.
Наверное так
Прикрепленный файл  accent_terracan_nec.JPG ( 85.73 kB )
  Пользователь на форуме!
 Finn
сообщение 4.5.2009, 20:40
Сообщение #17472
ловите...
Прикрепленный файл  Copy_of_terracan.jpg ( 136.81 kB )
 papapasha
сообщение 4.5.2009, 21:03
Сообщение #17474
Цитата(Finn @ 4.5.2009, 20:40) *
ловите...
Спасиба! Прям клещами тянуть нужно...
А оформить документик в архив слабо?
 Finn
сообщение 4.5.2009, 21:29
Сообщение #17476
Нет не слабо.Просто нужно время,чтобы перевести свои архивы в формат архива форума(согласно правилам).
 alexei-saransk
сообщение 28.10.2009, 0:50
Сообщение #26199
должна быть такая машина .
есть несколько вопросов.
упу только купил процессоры эти еше не делал.
я так понял надо освободить 11 вывод камня?
подключать надо как нарисованно у пенко в описании?
какие могут быть нюансы ?
подскажите плиз.не хочеться увалить щиток.
заранее спасибо!
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 Doctortehno
сообщение 28.10.2009, 3:30
Сообщение #26202
заранее спасибо!
Схемы есть выше постами, только 11 контакт не к Т5, (к Т5 другими программаторами) а к 33 ноге процессора, дисплей можно не отпаивать - аккуратно отогнуть на его ножках! Загляни в личку!
 Suzuki1200
сообщение 21.3.2010, 20:53
Сообщение #35303
делаю сейчас акцент Tacho Universal . все припаял как указано в данной теме (проц: VDO halla). поскольку Акцента нету в базе Тахи, выбрал Terracan. и вот уже 30 минут горит надпись ...working... я так понял либо не читается , либо завис... что делать? можно отключить питание прибора и начать заново?
ноги никакие не поднимал, может в этом ошибка? :icon_superschnute:
Отредактированно Suzuki1200 - 21.3.2010, 20:57
 Zubr
сообщение 21.3.2010, 22:01
Сообщение #35306
Спасибо сказали: 7 раз
возможен писец процу с использованием Тахи, для этого камня есть свой программатор, который отбивается одной смоткой. Ножку надо было поднять. Отключай прибор и отдавай людям, которые владеют программатором, алгоритм как у всех VDO.
 Dtc
сообщение 21.3.2010, 22:51
Сообщение #35309
Группа: Member
а прибор писал: адаптер ок,без соединения 14 при р-мом?может у тебя нек донгл нерабочий!
 Suzuki1200
сообщение 21.3.2010, 23:26
Сообщение #35313
да. пишет что адаптер ок.
все проверил. все припаяно хорошо. но все равно не считывает.... 3 раза попробовал...ну ладно. отвезу завтра тем кто умеет.
Всем спасибо.
«<2 из 2
  Сейчас: 3.10.2026, 17:10
