Сделать программатор willem
 urzp
сообщение 2.5.2009, 8:11
Сообщение #17371
Нашел неплохой вроде как программатор willem. Можно собрать его самомому.
Кто нибуть собирал такой программатор? Какие проблемы с ним могут быть?
А то до этого соберал prog27. Сделал его а он нехочет работать что сни только не пытался делать. Не вкакую не хочет теперь лежит эта плата мертвым грузом.
Прикрепленный файл  willem_eprom.zip ( 1.78 MB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 fsem
сообщение 3.6.2011, 1:14
Сообщение #55986
Цитата(andei @ 17.4.2011, 17:17) *
Я собрал willem по этой схеме. Запустил не сразу, работа неплохоя, но затем собрал другой pcb3.5m работает отлично всего за 20$.
В свете веяний софта 0.98D12C3 пришлось доработать железо Виллема. На основной плате установлены: ZIF=32, 3 шт. PLCC-32, слоты под 40, 28, 18, 14- выводные PIC-контроллеры в DIP-корпусах, для SEEProm добавлен слот для 93Схх(rotate). Модуль служит для прошивки все ATTINY и ATMEGA в DIP-корпусах. На вход XTAL1 поданы импульсы частотой 4-6 МГц, так что проблема с неверной прошивкой (залочкой) фьюзов отпала, вы можете выставлять фьюзы как вздумаете, в любой момент есть возможность исправить.. Второй разъем модуля служит для прошивки флешей 25 серии с напряжением питания 1.65-1.96 вольта(проверено на чипах AT25DF081,MX25U8035,EN25S10,SST24WF020). Напряжение питания всего программатора можно менять ступенями 5.7-5.0-3.3-3.0-2.7 вольта. В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддержка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти (проверено, поднял 8 шт. радиотелефонов с автоответчиками от Siemens память AT45DB041D,AT45DB081D,AT45DB161D). Также изменена схема включения W27Cxxx, что позволило без сбоев ч/с/п эту серию, как в DIP-корпусах, так и PLCC-32. РIC-контроллеры, ATTINY и ATMEGA в корпусах PLCC прошиваются внутрисхемно через разъем J6 ICSP.
Софты можно скачать здесь: http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm и здесь: http://fese.narod.ru/index.html
PCB5.0М <> Willem-3.0 по сути своей больше заточен под м/с памяти с параллельным доступом, SeeProg создавался только под м/с памяти с последовательным доступом. Выходя с этого можно рекомендовать приобретать эти два устройства одновремённо.
Прикрепленный файл  РСВ5.0М.jpg ( 180.86 kB )
Отредактированно fsem - 3.6.2011, 1:17
 fsem
сообщение 3.6.2011, 1:32
Сообщение #55987
Задача: нужно протестировать программатор РСВ5.0М и дать заключение, внешний вид можно посмотреть по ссылке: http://savepic.org/1810354.jpg
Взявшийся за это не очень благодарное дело должен обладать навыками работы на аналогичном девайсе, иметь некоторый запас м/с памяти с паралельным и последовательным доступом.
По окончании теста прогер остаётся в тестировавшего за чисто символическую плату: стоимость деталей, что составляет 200 грн.
И еще одно условие: человек взявшийся за это желательно проживающий в Украине.За пределы доставка кусается.
 bc1950
сообщение 30.6.2013, 19:28
Сообщение #71552
Спасибо сказали: 11 раз
В свое время собрал собрал виллем и вообщем, что мне нужно, он делал и решил купить готовый (предложили недорого)Willem Eprom programmer PCB60E USB LPT,но диск не прислали(да и думаю у них его нет),а ссылку которую они дали,она не соответсвует этому программатору.Может у кого-нибудь мануал есть именно на этот программатор
Прикрепленный файл  27-587-large.jpg ( 221.03 kB )
 Michaeltaree
сообщение 10.11.2017, 23:27
Сообщение #252895
Органы опеки готовят разрешение на посещение матерью детей, изъятых органами соцзащиты и полицией из приемной семьи в Москве. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее данным, уже собрана "экстренная комиссия" по обсуждению этой ситуации.
Слышали? Да за такое вообще сажать надо!
«<2 из 2
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 3:36
