5.5.2009, 0:07
#17485
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! Очень нужна помощь с авто.
Машина родственника, стоит с декабря. Сначала глючил ключ, потом вообще перестала заводиться. ЭБУ сименс, иммобилайзер сагем. Оттащили в сервис (400 км), через день сказали что накрылся модуль декодера. просят 17 тыс. за замену+прошивка Разобрал ключ, отвалились 5 контактов микрухи (пропаял), поцарапана катушка (перематывать?) Вообщем посоветуйте че проверять, как, и тд |
19.5.2009, 16:32
#18245
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Bobbi) для самого простого решения твоей проблемы достаточно выпаять микру 93с46 из блока иммо и сделать по нему чипы, в ECU нечего делать не надо... а что бы прочесть 93с46 достаточно собрать Лошадь (PonyProg) за пару часов на коленках.. Ты ещё забыл сказать , что нужна читалка-писалка для транспондеров! А так я с тобой полностью согласен! -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
19.5.2009, 18:53
#18253
вы что то путаете в цене. За такие деньги возможна только привязка брелка? Тридцать тысяч только за привязку брелка???????? Они попросили 20000 за новый иммо + декодер 6000 за 1 новый ключ + 4000 работа...... |
19.5.2009, 18:54
#18254
Ты ещё забыл сказать , что нужна читалка-писалка для транспондеров! А так я с тобой полностью согласен! Чего нет того нет. |
19.5.2009, 19:50
#18255
для самого простого решения твоей проблемы достаточно выпаять микру 93с46 из блока иммо и сделать по нему чипы, в ECU нечего делать не надо... а что бы прочесть 93с46 достаточно собрать Лошадь (PonyProg) за пару часов на коленках.. Всетаки для нас лучший вариант отключение иммо чтобы решить проблему раз и навсегда. Ну не нужен иммобилайзер в городке с населением 12 тысяч....... Ключ ведь тоже нужен новый, в старом была поцарапана катушка я ее перемотал, но не факт что будет работать. |
19.5.2009, 19:55
#18256
Еще вопрос. немного не в тему.
После пропайки микросхемы в ключе заработала кнопка центрального замка (до этого даже лампочка не моргала) но на машине ц.з. не срабатывает. Что в машине отвечает за Ц.З? |
19.5.2009, 20:28
#18260
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Да willem я собираю не для этого...... просто хотелось бы узнать подходит он для этих целей или нет... Вообщем решили брать immo killer (идет в комплекте с эмулятором) т.к. иммобилайзер хозяину не нужен, главное чтобы двери ключом закрывались..... Я так понимаю что для считывания дампа EEPROMку надо выпаять из схемы, но ЭБУ с обратной стороны залит компаундом, так что вариант отпадает. Или я чего недопонимаю? Недопонимаешь! Если залит "компаундом", то это FENIX 5 и стоит там TMS374 ( прийдёт иммокиллер посмотришь ). Мало того, шо его отковырять оттуда попыхтеть надо...... Чем читать будешь? Виллемом? |
19.5.2009, 21:49
#18266
Недопонимаешь! Если залит "компаундом", то это FENIX 5 и стоит там TMS374 ( прийдёт иммокиллер посмотришь ). Мало того, шо его отковырять оттуда попыхтеть надо...... Чем читать будешь? Виллемом? Дак поэтому и пишу что вариант считывания отпадает и собрались брать иммокиллер, т.к. он подключается к самим контактам а не к микросхеме. Одно настораживает, компаунд лопнул в нескольких местах, ведь в таком случае могли окислиться дорожки.......... |
19.5.2009, 22:05
#18269
А ну кинь ссылку, шо ты там собрался брать.
19.5.2009, 23:24
#18280
19.5.2009, 23:27
#18284
Вообще прибор нужен для того чтобы была возможность поставить б/у ЭБУ без согласования с иммо, для нашей цели, думаю, пойдет.
20.5.2009, 0:09
#18294
Ну с этой бриблудой номер влезет. Тока эмуль ставь, это уже на верочку.
20.5.2009, 16:59
#18345
не всё что заявлено в этом приборе работает, на двух машинах Tvingo 1.2 пробовал отключить не пошло, зависает на полпути. |
21.5.2009, 21:31
#18432
не всё что заявлено в этом приборе работает, на двух машинах Tvingo 1.2 пробовал отключить не пошло, зависает на полпути. Да, вроде, на кенгу с фениксом кто-то отключал....... ......Все прибор заказан, теперь остается только ждать........ |
22.5.2009, 9:38
#18452
Да, вроде, на кенгу с фениксом кто-то отключал....... ......Все прибор заказан, теперь остается только ждать........ с FENIX 5 работает. |
7.6.2009, 0:59
#19128
......4-го числа пришел прибор, сегодня подключил (точнее уже вчера). Все, машина завелась с пол-оборота (правда троит немного, ну это из-за свечки, всетаки пол-года стояла + коллектор сечет... ну, это мелочи).
Главное что заработала и заработала сразу Вообщем всем спасибо, все довольны......... Эмулятор не потребовался, да и подключать его непонятно как, так как схему подключения не прислали... Кому то это покажется пустяком, но для меня это еще одна маленькая ступенька вверх. Думаю тему можно закрывать, хотя, если что интересно спрашивайте. |
| Сейчас: 16.11.2026, 1:24 |
