7.5.2009, 10:27
#17633
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Нид хелп. Авто 2004года 2.5 типтроник. Приборка 850 12AG 18. Выпаял L56 ту что ближе к процу, считал понипрогом и хоть убейте не вижу в ней пробег 101231км. Криво считал?
Подкиньте плз дампик с панели от авто с автоматом. Прикрепленные файлы
7.5.2009, 10:45
#17634
Нид хелп. Авто 2004года 2.5 типтроник. Приборка 850 12AG 18. Выпаял L56 ту что ближе к процу, считал понипрогом и хоть убейте не вижу в ней пробег 101231км. Криво считал? Подкиньте плз дампик с панели от авто с автоматом. лучше пользоваться другим прогером ,хотя если есть опыт работы, то и понипрог не лишнее. для начала вам нужно зайти в раздел для новичков!почитать и подумать о том скакой машинки начинать работу. пробег нужно корректироват в ДВУХ 56-х ,а в первой лежат ключи! в cardump есть интересующяя вас прошивка! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
7.5.2009, 11:16
#17639
Свап сделаешь , увидишь . Считал не криво , все адекватно. У меня получился 101280 .Считал как suzuki liana .
7.5.2009, 12:11
#17640
У меня получился 101280 .Считал как suzuki liana . Считатал сам или личником? |
7.5.2009, 15:08
#17649
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Дамп очень кривой! Первые 128байт 100% копия вторых 128байт! Какой же он адекватный?
Какая Liana? PonyProg L56R, RL56 не только криво читает но ужасно записывает! Прикрепленные файлы
7.5.2009, 17:27
#17653
Дамп очень кривой! Первые 128байт 100% копия вторых 128байт! Какой же он адекватный? Какая Liana? PonyProg L56R, RL56 не только криво читает но ужасно записывает! Ладно разобрался, 6 проводов на лпт порт проблему решили, только считалось как 93с66 Поня действительно криво читает и пишет 56ю smd , видимо проблема микросхемы, в диповском корпусе всё впорядке |
7.5.2009, 21:37
#17672
Ладно разобрался, 6 проводов на лпт порт проблему решили, только считалось как 93с66 «Вложение bin» Поня действительно криво читает и пишет 56ю smd , видимо проблема микросхемы, в диповском корпусе всё впорядке Поник не только это не читает, он еще многое не читает и тем более не пишет. Вообще делая такие авто и работы, надо бы и прогер уже взять нормальный, чтобы потом не кусать локти. Все-таки за работу деньги берете, а значит и вкладывать надо. Когда делал такую первый раз, так и не понял нах они два чипа вставили параллельно. |
8.5.2009, 10:43
#17726
Считатал сам или личником? Да , смотрел личником ,ты прав goga , при совпадении пробега после свапа не стал к дампу и приглядываться..но как оказывается зря. |
8.5.2009, 11:16
#17727
Да , смотрел личником ,не стал к дампу приглядываться..но как оказывается зря. а в чем проблема при пересчете личником? вроде не было проблем, объясните плиз для общего развития |
8.5.2009, 14:46
#17744
Мужики! Вы это... лошадку-то не хайте так! Это как в анекдоте: вы не любите кошек? - вы просто не умеете их готовить! :)))
Я работал Поником с самого начала и года 3, пока не возникла необходимость программировать TC89101. Поэтому качество этого прогера зависит от качества сборки и длины проводов. Но действительно у него есть косяк при работе с некоторыми микрами серии 93х56, подчёркиваю - НЕКОТОРЫМИ! Причём исполнение может быть как дип, так и смд. За всё время работы этим прогером я столкнулся с косяками лишь где-то на паре десятков машин - преимущественно это были либо Хонды, либо Субары... |
8.5.2009, 15:32
#17749
Мужики! Вы это... лошадку-то не хайте так! Это как в анекдоте: вы не любите кошек? - вы просто не умеете их готовить! :))) Я работал Поником с самого начала и года 3, пока не возникла необходимость программировать TC89101. Поэтому качество этого прогера зависит от качества сборки и длины проводов. Но действительно у него есть косяк при работе с некоторыми микрами серии 93х56, подчёркиваю - НЕКОТОРЫМИ! Причём исполнение может быть как дип, так и смд. За всё время работы этим прогером я столкнулся с косяками лишь где-то на паре десятков машин - преимущественно это были либо Хонды, либо Субары... Хай-не хай.а сам себе противоречишь.Хороша лошадка,но хромая. |
8.5.2009, 15:50
#17752
Ладно не ссорьтесь
Выяснил я в чём проблема, нужно было занизить напряжение питания (3В) и всё пошло как по маслу и читать и писать... отаке Лучше подскажите такую вещь - где в моём дампе лежат ключи иммо? |
9.5.2009, 0:46
#17783
А ты попробуй, кусочками позатирай и найдешь. А лучше ключи почитай и выложи их данные и дампы обеих ЕЕПРОМ, всем будет весьма интересно
11.5.2009, 12:41
#17873
Хай-не хай.а сам себе противоречишь.Хороша лошадка,но хромая. Сколько прогеров использовал - все хромые. У всех находилась какая-нибудь хрень. Поник не брал некоторые субары и TC89101. Оранж переклинивало на 9356 (специально не обращал внимания, но раз 5 за всё время использования) - читал их то ли в 8-битном режиме, то ли как 9346 - причём принудительная установка правильных режимов ни к чему не приводила... И-прог не читает некоторые Ниссаны, а некоторые при попытке чтения валит - это я про старые Ниссаны, на 56-ой микре. Королег говорит - при ISP-адаптере от Омеги эти глюки уходят, но руки так и не дошли до доработки... Омега не читает закрытые 912 и 9s12... Скоро прогеров будет вагон и маленькая тележка - а у каждого есть свои плюсы и минусы ) |
11.5.2009, 13:59
#17875
И-прог не читает некоторые Ниссаны, а некоторые при попытке чтения валит - это я про старые Ниссаны, на 56-ой микре. Королег говорит - при ISP-адаптере от Омеги эти глюки уходят, но руки так и не дошли до доработки... Читает, только необходимо отсосом освободить +5 от общего питания и паяться непосредственно к ножке еепромки, проверено не раз, а если не отпаять, то действительно иногда приваливает. Это касается только DIP корпуса еепром. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
11.5.2009, 15:03
#17877
А ты попробуй, кусочками позатирай и найдешь. А лучше ключи почитай и выложи их данные и дампы обеих ЕЕПРОМ, всем будет весьма интересно ничего КУСОЧКАМИ ЗАТИРАТЬ ненужно!! -------------- рекомендую прочитать пункт N 6 правил Отредактированно Dtc - 11.5.2009, 15:05
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 9:22 |
