7.5.2009, 17:44
#17656
CITROEN C5 2005 г. Панель - MC68HC908AZ60A, BSI - 95128. Проблема в следующем: после корректировки общего пробега показания суточного при включении зажигания сбрасываются на 0, тоже касается и сервисного интервала (общий пробег при этом все ОК). При чтении Моторолы сначала затупил и читал ее как 908AZ60 (прочиталась без проблем), а вот с записью начались проблемы: пишет до адреса 00220 (до той строки, где заканчиваются FF) и дальше - ERROR. Что только не делал - и FLASH пробовал читать и ROM, не хотел записываться ни в какую. Еще раз сверил по маске, оказалось 908AZ60A, попробовал, - все чудесно пишет, вот только вылезла вышеописанная проблемма. Проц для чтения и записи снимал, вероятность "сопли" при пайке отпадает, шину от кнопки сброса суточного пробега до процессора проверил, везде все чисто. Прошу для сравнения дамп от С5 в такой конфигурации и еще, может кто читал FLASH 908AZ60A, подкиньте для сравнения, а то есть подозрение, что слетела настройка порта этой шины. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
7.5.2009, 19:54
#17658
не могу гарантировать что именно то что нужно, но посмотри может и оно,
все с одной машины [attachment=5656:Архив.zip] Отредактированно Saveliy - 19.9.2009, 21:43
7.5.2009, 23:15
#17689
Большое спасибо, завтра сверю, но дамп панели при беглом взгляде вроде бы похож.
19.9.2009, 20:24
#24007
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
вечер добрый, простите, что не своей теме, просто хотел спросить может кто подскажет SS коды для маски 0L40X проц HC08AZ60A. проц стоит в щитке от ситроен С5 2006 года.
С уважением Константин. |
19.9.2009, 20:53
#24012
спасибо дали код! с уважением Константин.
| Сейчас: 12.11.2026, 0:17 |
