Hyundai H1 2008, что внутри?
 grizli
сообщение 14.5.2009, 11:04
Сообщение #18000
Спасибо сказали: 12 раз
вот собсно такая машина должна приехать,со слов клиента ето микроавтобус типа МВ Vito. кто-нибудь такие делал? интересует что там внутри.
«<2 из 2
Ответов (15 - 18)
 grizli
сообщение 15.5.2009, 10:34
Сообщение #18044
Цитата(Saveliy @ 15.5.2009, 11:27) *
По сути, там основной стопор в рычаге переключения передач, он и не дает нормально скинуть накладку щитка.
ну да,есть такое, так и так ее вертел,но не более полминуты не снимать же изза етого руль. ето в техдоках рекомендуют так делать,так же как на мерсах,ауди.
 Orion24
сообщение 15.5.2009, 19:50
Сообщение #18055
Цитата(grizli @ 15.5.2009, 18:19) *
машина побеждена! щиток снимается очень легко-нужно только снять декоративную накладку вокруг щитка,держится она на двух саморезах сверху и 2-х защелках снизу. стрелы сидят очень жестко,пришлось использовать медицинские кривые зажимы. внутри st93c46,алго стандартный DENSO.
Мог бы и номер щитка нарисовать или фото(ярлыка)!
 SAN777
сообщение 23.5.2009, 22:44
Сообщение #18538
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата(autodamp @ 14.5.2009, 12:17) *
Был 06 год, 93S56 внутри, кодировка простая, съемка щитка - не очень
Приходилось делать 2006г. тоже. Съем щитка:
Чтобы снять щиток нужно открутить 2 самореза над приборкой, открутить 3 самореза и снять нижнюю накладку панели под рулевой колонкой—затем открутить 3 самореза снизу накладки панели приборов. Вынуть часы за ними 1 саморез и за пепельницей 1 саморез , отсоединить трос управления заслонкой печки, вынуть маг и выщелкнуть накладку за которой находится панель приборов. Сама панель прикручена 4 саморезами.
«<2 из 2
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 12:51
