19.5.2009, 15:24
#18243
Есть ли сложности при снятии доски? Опишите в кратце процедуру. За ране благодарен.
19.5.2009, 18:07
#18248
Есть ли сложности при снятии доски? Опишите в кратце процедуру. За ране благодарен. Если менять пробег,то можно через ОBD-2.Даже если снимать,то думаю трудностей не будет. |
19.5.2009, 18:37
#18250
Есть ли сложности при снятии доски? Опишите в кратце процедуру. За ране благодарен. снимаеш декоративную накладку, слева маленькая ,а справа почти метр динной . откручмваеш Т15 кучу саморезов , затем отгибаеш подрулевое *корыто* и с фонариком заглядывая с низу ,должен увидеть еще два самореза под щитком когда последние открутиш аккуратно как в форд фокус подденеш чем нибудь плоским ! невсегда можно смотать через обд ,был недавно случай ,у коллеги ,когда шина в разьеме была на массе или в обрыве щиток на связь невыходил!!! Отредактированно Dtc - 19.5.2009, 18:40
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
20.5.2009, 9:32
#18307
Снял оказалось совсем просто. Машина 1998года. 2 самореза сверху накладки и 2 самореза доска. оформлю в архив!
20.5.2009, 21:13
#18381
Снял оказалось совсем просто. Машина 1998года. 2 самореза сверху накладки и 2 самореза доска. оформлю в архив! Слабенько в архив ты ее оформил. |
Сегодня, 15:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.9.2026, 17:54 |
