BAW 1044 бортовой,2007г, не работает стрелка спидометра
 lubokon
сообщение 23.5.2009, 15:50
Сообщение #18510
Купил с рук китайский автомобиль пробег 15000км. по внешнему виду соответствует пробегу. Бывший хозяин говорит что спидометр не стал показывать настоящую скорость. Сменил датчик- но это не помогло. При первом ознакомлении со спидометром: одометр работает и показывает цифры соответственно ежедневному пробегу-Стрелка в покое находится на нулевом значении.При движении стремительно достигает 60 км и "зависает" предварительный осмотр проводки -выявил в одном разъеме могла попасть вода что могло привести к выходу из строя микросхемы. на плате спидометра стоит мкс ATMEGA 8L-8PU. Обратились в магазин где нам сказали что это процессор и его надо программировать. Мы знакомы с программированием (прошиванием)нашли сайт с програматором но для этого нам нужен софт или дамп. И самое главное Ваша консультация. Стоимость спидометра в сервисе 7тыс рублей, кстати на форумах кит.авто. выяснили что выход из строя спидометра это их очередная болезнь.Прошу вашей помощи: 1.Где лучше скачать программатор?
2.где скачать подробную инструкцию?
3. Какую программу (софт,дамп ) можно "залить в атмегу?
4. Учитывая частый выход из строя атмеги -возможна ли замена на более надежный аналог?
С уважением Н А
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 Dtc
сообщение 2.6.2009, 9:20
Сообщение #18869
Группа: Member
Цитата(lubokon @ 2.6.2009, 8:47) *
Подходит первый вариант - но с чего начать?Второй вариант ,повторюсь, выход из строя спидометра очень частое явление. Третье ,запрещено по ПДД эксплуатация транспорта с неисправным спидометром.
попробуй блок спидометра приделать от другой авто, например от KIA фирмы denso :icon_25:
смотрел твою фотку, там 4 вывода : 30-й,, 15-й масса и вход от датчика скорости!
а на правила ПДД все чихать! :icon_megaautofahren:
 homer111
сообщение 2.6.2009, 12:22
Сообщение #18872
Как с чего, с изучения программирования (ассемблер, С... кому что понравиться). После уже изучить какие сигналы нужно обработать, сделать математические рассчеты и собственно программить и пробовать на практике как оно работает. Попробуй конечно вычитать атмел прогером, ну может забыли китайцы защиту поставить
 autodamp
сообщение 2.6.2009, 13:46
Сообщение #18873
Нормальное решение. Я думаю, при правильно заточенных руках и здравомыслящей голове, подобрать подходящий блок спидометра из авто азиатской группы и установить его в свой щиток - проблем не составит. Накладку естественно оставить родную, при такой переделке, визуально щиток не измениться. Как побочное явление, может вылезти калибровка, но я думаю это решаемо заменой датчика. И второй артифакт - совпадение окна дисплея, но и здесь можно все решить.
Отредактированно autodamp - 2.6.2009, 13:55
 lubokon
сообщение 2.6.2009, 14:06
Сообщение #18877
какой лучше программатор использовать- кто знает?
 autodamp
сообщение 2.6.2009, 15:05
Сообщение #18878
Любой, поддерживающий этот контроллер. Загугли, в нете их тележка, начиная с дармовых типа Пони и кончая готовыми девайсами. Но, откровенно говоря, надежды, что контроллер оставили открытым - 0,1%
 lubokon
сообщение 2.6.2009, 20:11
Сообщение #18880
спасибо всем
«<2 из 2
  Сейчас: 12.11.2026, 7:35
