29.5.2009, 20:10
#18769
Интересная штука произошла. Раз в год и метла стреляет. При внутрисхемном программировании щитка, он умер внезапно и тихо.. И это все при том, что у щита есть точки, и неоднократно уже так программировал пробег. В итоге пробег не светится, не работают стрелки спидометра, тахометра и бензина. Дамп не испорчен, полностью правильный и адекватный. Вот так..
29.5.2009, 20:20
#18770
Интересная штука произошла. Раз в год и метла стреляет. При внутрисхемном программировании щитка, он умер внезапно и тихо.. И это все при том, что у щита есть точки, и неоднократно уже так программировал пробег. В итоге пробег не светится, не работают стрелки спидометра, тахометра и бензина. Дамп не испорчен, полностью правильный и адекватный. Вот так.. Чем работал, номер доски и кто аффтор?! |
29.5.2009, 20:42
#18772
Чем работал, номер доски и кто аффтор?! Номер доски 83800-6B270, автор щита в названии, работал и тахой и упой, прежде чем обнаружил косяк. Чип также выпаивал по причине плохого контакта клипсы, чтобы довершить программирование, но дополнительный косяк оказался еще в толстом невидимым-прозрачным (не желтом) лаке только на пинах. Но скажу еще на заметку, кварц я не коротил, хотя имею привычку коротить его на этих щитах обычно. |
29.5.2009, 20:51
#18773
... автор щита в названии ... Кто создал топик я в состоянии определить. Я имел ввиду кто производитель щита... :) Просто Тойотовские доски очень трудно "уложить", даже при неправильном внутрисхемном подключении. |
29.5.2009, 21:01
#18775
Кто создал топик я в состоянии определить. Я имел ввиду кто производитель щита... :) Просто Тойотовские доски очень трудно "уложить", даже при неправильном внутрисхемном подключении. А я все правильно понял, потому и сказал, производитель щита (просто слово аффтар, я обозначил как автор..) в названии темы А убился проц, это сто пудов.. |
29.5.2009, 22:11
#18779
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня на таком-же щитке при выпаивании умерла S220 , заменил на 93с56 впаял и все стало нормально, микруху не перегревал, самого тогда это удивило
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
30.5.2009, 5:59
#18785
У меня на таком-же щитке при выпаивании умерла S220 , заменил на 93с56 впаял и все стало нормально, микруху не перегревал, самого тогда это удивило У меня умер проц, а не память. Все анализы привели только к плохому контакту. Очень напоминает ситуацию, как с задними фарами на жигулях, когда нет массы, горит все подрят, или что то вроде того, как на машине отсоединить массу и все стрелы на щитке в разные стороны. Думаю именно по тому-же принципу и сгорели порты камня на моем щитке. Если бы вешал не клипсу, а припаялся бы по точкам, то все было бы нормально. |
30.5.2009, 9:10
#18791
А я все правильно понял, потому и сказал, производитель щита (просто слово аффтар, я обозначил как автор..) в названии темы Пардон - невнимательно прочитал заголовок! :) А каким прогером работал, что так легко уложил проц?! |
30.5.2009, 9:51
#18793
Серега,чот-ты не внимательно читаешь-"Номер доски 83800-6B270, автор щита в названии, работал и тахой и упой," в 3 посте.
30.5.2009, 9:58
#18794
Серега,чот-ты не внимательно читаешь-"Номер доски 83800-6B270, автор щита в названии, работал и тахой и упой," в 3 посте. Это называется - надо меньше пить!!! Но чем-то ведь запарол? Вот и хотел знать - после кого это произошло!! |
30.5.2009, 11:45
#18795
Савелий, не знаю, может информация тебе поможет. В прошлом году я попал почти в аналогичную ситуацию. Панель была от хонды Стрим, переделал я их до этого случая - много десятков. Так же после внутрисхемки- умер пробег и стрелы, делал смартом на 3в. Причем делал пять машин друг за другом- умерли 2 последние. Заказал панели, и решил поискать причину. Понятно , что надо было смотреть линии обмена память- процессор. Осциллографом сразу виден заниженный уровень на паре линий ( сейчас точно не помню на каких) на одной панели и на другой просаживалась только одна шина. Причем логический анализатор омеги отслеживал все исправно- декодировал протокол и выводил дамп памяти , считываемый при начальном запуске панели. Омметром видно что неисправные шины имели повышенную утечку на массу, но слава Богу не очень сильную. Подбором подтягивающих резистров к 5в оживил сначала одну, со второй пришлось подбирать кроме резисторов саму еепромку, родная отказалась работать напрочь. Новые панели так , к счастью, и не прислали
30.5.2009, 13:31
#18800
Подбором подтягивающих резистров к 5в оживил сначала одну, со второй пришлось подбирать кроме резисторов саму еепромку, родная отказалась работать напрочь. Новые панели так , к счастью, и не прислали Понял, спасибо, попытаю, если щиток приедет, пока чел уехал. А что значит родная еепром напрочь отказалась работать, типа память умерла и ее не читает программатор или на щите только не удалось запустить? |
30.5.2009, 13:44
#18802
Нет, программатор читал, но в схеме не работала. Засаживала какую то линию, а уменьшать до предела номинал подтягивающего резистора, как то стремно было. А другая еепромка пошла в схеме. По-видимому отличия в выходных цепях. Я на Окте в прошлом году эту тему поднимал, но потом за год архив улетел куда то, а я в деталях подробно себе не пометил, о чем сожалею. Много крови эти панели попортили, за новую 18т просили в Японии, причем что надо было 2 и срочно. и после того как обе их вытянул, испытал неземное наслаждение.
31.5.2009, 23:59
#18844
Нет, программатор читал, но в схеме не работала. Засаживала какую то линию, а уменьшать до предела номинал подтягивающего резистора, как то стремно было. А другая еепромка пошла в схеме. По-видимому отличия в выходных цепях. Я на Окте в прошлом году эту тему поднимал, но потом за год архив улетел куда то, а я в деталях подробно себе не пометил, о чем сожалею. Много крови эти панели попортили, за новую 18т просили в Японии, причем что надо было 2 и срочно. и после того как обе их вытянул, испытал неземное наслаждение. Вопрос по щитку закрыт, клиент купил другой щит. Щиток позже подарят для опытов, тогда и ковырну его, а пока тупо на скорую руку махнул память, но безрезультатно. |
1.6.2009, 0:10
#18845
Вопрос по щитку закрыт, клиент купил другой щит. Неужели он даже не потребовал компенсации? |
1.6.2009, 0:26
#18847
Неужели он даже не потребовал компенсации? Нет, обошлось без моих финансовых жертв. |
Сегодня, 16:15 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 18:25 |
