Программирование процессора CR16 UPA.
«<2 из 3>»
 Valiks
сообщение 6.7.2011, 13:06
Сообщение #56847
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(pect2008 @ 6.7.2011, 11:55) *
Теперь понятно. Прогер не оригинал.
Ну и зачем людям голову морочишь?
И профиль поправь.
 pect2008
сообщение 6.7.2011, 15:10
Сообщение #56851
И профиль поправь.
Профиль поправил. А можно по другому вопрос поставить? Может кто нибудь поделится схемкой?
 cubic007
сообщение 6.7.2011, 19:24
Сообщение #56859
Цитата(pect2008 @ 6.7.2011, 0:38) *
Понятно, просто я там не зарегестрирован :) А ни кто не может подкинуть схему подключения для CR16HCS9?
Открываешь редактор от UPA , выбираешь нужный камень и жмакаешь кнопочку "подключения". Потом включаешь ГУГЛЬ , ищешь нужный datasheet и куришь его .
ЗЫ Вот интересно ... У любителей постебаться и просто суровых смотчиков-намотчиков, не любящих "ворованное" - у всех стоят честные лицензионные операционки на компах и всякий разный другой софт ? И на торрентах они , видимо, ничего не качают , тахософтом и другими кальками видно пользуются только лицензионным. И программаторы все сплошь оригинальные ...
Господа , если вы такие принципиальные - будьте последовательными до конца ! Проверьте свои компы на наличие ворованного софта и мультимедиа для начала.
 pect2008
сообщение 6.7.2011, 19:36
Сообщение #56862
В том то и дело что я открыл UPA, Посмотрел подключения, скачал даташит на этот проц, всё подключил. А он не читается, вот и хочу себя проверить правильно подключил или нет. А то что UPA не оригинал, сам виноват, поздно наткнулся на оф сайт
 cubic007
сообщение 6.7.2011, 20:27
Сообщение #56867
Ну не думаю что китай так отличается от оригинала. Вот только что техподдержка.
Как пробуешь читать? Внутрисхемно? Ругается на что-нибудь UPA ? Питаешь UPA чем?
 pect2008
сообщение 6.7.2011, 20:54
Сообщение #56868
Проц выпаял, подключаю так, 13 нога- ENVO, 16-VSS, 17-VDD, 30-TX, 31-RX, 54-RESET. Питание пробовал и от USB и внешнее.
 cubic007
сообщение 6.7.2011, 21:14
Сообщение #56870
Так если выпаял , ему ж небось кварц нужен ... Смотри даташит - обвязку проца .
 pect2008
сообщение 7.7.2011, 18:20
Сообщение #56912
Всем спасибо, всё прочиталось :))
 cubic007
сообщение 7.7.2011, 18:46
Сообщение #56914
Так рассказал бы где собака порылась ...
 pect2008
сообщение 7.7.2011, 19:25
Сообщение #56917
Твоя подсказка помогла
 valshin
сообщение 19.10.2011, 19:16
Сообщение #59499
Подскажите пожалуйста, плату на которой стоит CR16HCS9 нужно запитывать отдельно (блок srs vw touareg), или достаточно подпаяться к ногам контроллера упой - и все?
 valshin
сообщение 24.10.2011, 1:45
Сообщение #59583
Разобрался сам. Питание на плату подавать не нужно, все отлично и так читается.
 GreenW
сообщение 30.7.2015, 15:47
Сообщение #108061
Цитата(AlexBob @ 2.6.2009, 17:12) *
Все есть на сайте Пенко
Вот например:
Доброго всем дня.
Уважаемые администраторы, пожалуйста откройте доступ к скачиванию файла. Подвис блок, гуглю уже 2 день. Заранее спасибо.
 GreenW
сообщение 30.7.2015, 15:55
Сообщение #108063
Может кто напишет пины подключения для UPA. Буду примного длагодарен
 AVA
сообщение 30.7.2015, 16:32
Сообщение #108074
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
В справке к упе есть же подключение.
«<2 из 3>»
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 6:08
