8.6.2009, 9:31
#19162
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста кто мотал Volvo S80 1998г с Mc68hc08az32 УПОй,
если не секрет какие ноги надо поднимать, и питание от программатора или щиток запитывать. Заранее спасибо |
8.6.2009, 12:42
#19164
Есть 2 вида на этом проце, что подымать и как запитываться есть в доке по диге...
8.6.2009, 16:54
#19170
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста кто мотал Volvo S80 1998г с Mc68hc08az32 УПОй, если не секрет какие ноги надо поднимать, и питание от программатора или щиток запитывать. Заранее спасибо В UPA-USB после выбора программируемого чипа появляется закладка "Connections" в которой после неудачной попытки прочитать (или записать) появляются прекрасные подсказки выделеные красным...........по ним легко самому определить каккие ноги поднимать! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
8.6.2009, 17:08
#19171
В UPA-USB после выбора программируемого чипа появляется закладка "Connections" в которой после неудачной попытки прочитать (или записать) появляются прекрасные подсказки выделеные красным...........по ним легко самому определить каккие ноги поднимать! Далеко не всегда легко определить. Что то явно будет, тогда нормально, а если небольшие отклонения, то нужен шаблон рабочей таблицы (нормальные значения, которые должны быть). |
10.6.2009, 22:59
#19241
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал недавно такую панель, Упа не взяла почему-то(питания с упы на проц) может надо было на панель подать!
Время небыло разбираться Дигой влёт сделал |
11.6.2009, 0:42
#19246
Дига оригинал или клон Tachouniversal ?
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 13:52 |
