9.6.2009, 21:09
#19192
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Не эахотел разбирать панель.По мануалуТахи -это Nissan X-Trail Modell2004 Chip 93C66.Подключился согласно схеме. но старый пробег не определился.Пыталлся несколько раз-тишина. После установки на место пробегО.суточник о.о. Стрелки приборов заворачиваются в узел. Явно слетел дамп! Авто приедет завтра ,номер приборки и дамп тоже будет завтра.Но заранее хотелось-бы получить рекомендации.
9.6.2009, 21:23
#19193
Чем читал?
вот пример УПАй Прикрепленные файлы
9.6.2009, 21:35
#19194
Чем читал? вот пример УПАй Да в том и дело что лучше бы сразу прочитал програматором. и проблем меньшебыло-бы.А теперь полюбому разбирать. |
9.6.2009, 22:50
#19196
Не факт что разбирать. Нормальным программатором по точкам дамп исправный залей.
9.6.2009, 23:33
#19197
Не эахотел разбирать панель.По мануалуТахи -это Nissan X-Trail Modell2004 Chip 93C66.Подключился согласно схеме. но старый пробег не определился.Пыталлся несколько раз-тишина. После установки на место пробегО.суточник о.о. Стрелки приборов заворачиваются в узел. Явно слетел дамп! Авто приедет завтра ,номер приборки и дамп тоже будет завтра.Но заранее хотелось-бы получить рекомендации. может ты перепутал номера припаянных проводков? всегда, когда тахой читаю дамп, нажимаю кнопку Show ,чтобы увидеть дамп и сохраняю его! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
10.6.2009, 16:30
#19221
Не эахотел разбирать панель.По мануалуТахи -это Nissan X-Trail Modell2004 Chip 93C66.Подключился согласно схеме. но старый пробег не определился.Пыталлся несколько раз-тишина. После установки на место пробегО.суточник о.о. Стрелки приборов заворачиваются в узел. Явно слетел дамп! Авто приедет завтра ,номер приборки и дамп тоже будет завтра.Но заранее хотелось-бы получить рекомендации. Заливай,что-то получится. |
2.9.2010, 18:54
#43902
можно по точкам соединиться без специального адаптера? прогер омега.
2.9.2010, 19:16
#43906
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
можно по точкам соединиться без специального адаптера? прогер омега. там вроде как и на Оранже должен быть адаптер для внутрисхемной работы -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
2.9.2010, 19:20
#43907
вроде как на омеге надо покупать его отдельно.
хотя сомнений нет что он не возьмет, должен взять!хотя выхода считаю слабенькими по току. была прищепка с длиннымми проводами, не работала, после укорочения проводов работать начала. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
2.9.2010, 19:32
#43908
рискуешь слётом дампа
2.9.2010, 19:36
#43909
рискуешь слётом дампа Да ну прям слетом дампа. Омега просто может не прочитать внутрисхемно без адаптера и все. Но лучше купить и спокойно работать.
2.9.2010, 19:41
#43910
Да думаю просто попробывать при 3 вольтах считать, не так нет, тока там скорее всего не хватит. Надо соответствующую приблуду брать для омеги.
2.9.2010, 20:42
#43917
Читал и писал по точькам Омегой, X-Trail 2010 года. Без спец адаптера.
Отредактированно mir12volt - 2.9.2010, 20:43
2.9.2010, 20:52
#43918
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Я внутрисхемно только омегой и работаю... Очень редко, если не получается, беру адаптор. Как-то хонду не получалось прочитать, аккорд, вот тогда и пригодился адаптор.
2.9.2010, 21:28
#43920
Благодарю!!! После завтра займусь.
| Сейчас: 19.10.2026, 14:04 |
