14.6.2009, 10:58
#19322
Слил с нее дамп 95160
14.6.2009, 11:26
#19323
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
не там ищешь если такой http://codedradio.info/?i=bn&st=1J0+035+191
Отредактированно Taras+ - 14.6.2009, 11:27
14.6.2009, 11:46
#19324
А чего не здесь?
Вот точное название RADIO NAVIGATION SYSTEM MCD VWZ1Z2 7 612 001 377 1J0 035 191A |
14.6.2009, 12:04
#19326
Собстно не тока смотреть а еще и читать нужно уметь, код в фис модуле.
14.6.2009, 23:54
#19338
Поясни пожалуйста, что значит код в фис модуле? Я что не ту микруху прочитал? Я вроде 95160 читал. Та еще 24с01 есть... С нее прошива тоже имеется! Вот она....
Отредактированно hor-sheff - 14.6.2009, 23:56
15.6.2009, 11:23
#19343
FIS модуль,это такой квадратный гибридный BGA проц.
15.6.2009, 19:20
#19359
Блин! А чем его прочитеть? Чет я не ожидал такого... Юпа видимо не возьмет?
15.6.2009, 19:47
#19361
Блин! А чем его прочитеть? Чет я не ожидал такого... Юпа видимо не возьмет? Возьмет даже понька , суть в том чтоб правельно подключиться и ..... |
15.6.2009, 20:14
#19363
Ну так может подскажете? Можно в личку...
15.6.2009, 20:25
#19364
Щас фото прикручу.Выберешь какой твой вариант а потом прибью, хотя если по гуглить это все есть.
п.с. читаешь как 16, 32, 64 правельный прогер будет материться если не-тот размер еепрома, код криптован так что либо алго раскусишь либо подменой строк забацаешь. Отредактированно Taras+ - 15.6.2009, 20:33
16.6.2009, 10:14
#19405
Я наверное туплю... Но как читать этот проц? К каким ногам подключаться? Какой девайс выбирать в прогере?
Заренее благодарен за ответ! |
16.6.2009, 10:49
#19407
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Taras+ не даст соврать аппарат довольно хитрый,если не знаешь как лучще не лезь,я такой пару месяцев из США заказывал,убил благодаря
неисправному ISP адаптеру,имея оборудование,и он был не первым |
16.6.2009, 10:55
#19408
Р.S не то ,фотку не посмотрел перепутал MCD2 ,но принципе все тоже
16.6.2009, 14:12
#19421
puss5 я вроде не новичек в автоэлектронике. Около 100 панелек сделал. Правда в магнитоллах еще новичек.... Так что буду до победного. Тем более друг хороший попросил, так что не тороплюсь!
16.6.2009, 14:21
#19422
поищи на других форумах! там все подробно описано : где покл. и как читать...
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
16.6.2009, 15:20
#19425
Блин да подскажите как с него прошиву слить! Уже весь инет облазил!
| Сейчас: 10.10.2026, 14:19 |
