25.6.2009, 20:54
#20130
Есть такой аппарат
Питание нашел, как вводить код знаю, САМ КОД тоже знаю, помогите понять алго кода. Конечно все можно решить по средствам калька, но хочется докопаться до сути. |
25.6.2009, 22:12
#20141
Обрати внимание на две пары повторяющихся байт.
25.6.2009, 22:24
#20147
Обрати внимание на две пары повторяющихся байт. в 50 и 70 строке?? |
25.6.2009, 22:26
#20149
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
Обрати внимание на две пары повторяющихся байт. Да адреса известны, нужен принцип пересчета, xor не катит например.. |
25.6.2009, 22:41
#20152
Если код пятизначный в диапазоне от 11111-66666,то получается 2xxx2.
Если так,то это старый хондовский алгоритм. |
25.6.2009, 22:44
#20153
Если код пятизначный в диапазоне от 11111-66666,то получается 2xxx2. Если так,то это старый хондовский алгоритм. Совершенно верно, код не цель, хочу понять алго. |
25.6.2009, 22:52
#20156
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
давай я тебе лучше пару кодов дам, тогда и разрулишь алго ибо если дать подсказку то прям готовое решение получиться.
25.6.2009, 22:55
#20157
Я на форуме новенький,но думаю,что здесь как и в других форумах,
многие подробности выкладываются в личку по просьбе. Если действительно хочется узнать-пишите,расскажу. |
25.6.2009, 22:56
#20158
давай я тебе лучше пару кодов дам, тогда и разрулишь алго ибо если дать подсказку то прям готовое решение получиться. Так их можно по кальку нарулить скока хочешь, да и дампы есть разные. :) |
25.6.2009, 22:57
#20159
давай я тебе лучше пару кодов дам, тогда и разрулишь алго ибо если дать подсказку то прям готовое решение получиться. Давай. |
25.6.2009, 23:00
#20160
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13334 Спасибо сказали: 2063 раза |
Я на форуме новенький,но думаю,что здесь как и в других форумах, многие подробности выкладываются в личку по просьбе. Если действительно хочется узнать-пишите,расскажу. По сути да, на виду особо не надо раскидывать инфу.. Особенно учитывая, что раздел для всех, а не только для Member. |
25.6.2009, 23:33
#20161
Давай. Личка. Zveroboy Есть вопросы камне?Так я тебе отвечу, этот алго на октье обсуждали лет 5 назад и то уже не актуально было. |
26.6.2009, 8:57
#20176
Всем спасибо.
Тема закрыта. |
26.6.2009, 13:40
#20197
Личка. Zveroboy Есть вопросы камне?Так я тебе отвечу, этот алго на октье обсуждали лет 5 назад и то уже не актуально было. Нет, спасибо за помощь, я уже въехал, кальком туды-сюды пошуршал и понял. |
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
3.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
2.7.2026, 21:31 Посл. ответ от Integra |
| Сейчас: 10.7.2026, 8:21 |
