26.6.2009, 8:19
#20174
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 1 раз |
Приехала Geely CK1 2007г.в. клиент говорит что кому не обращался в городе все отказываются от данного авто. При осмотре щитка увидел всего две микросхемы. Одна м.сх. atmega8 вней и лежит по всей видимости пробег. Ктонибудь сталкивался с таким авто? Хочу считать дамп UPA-USB.
-------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
26.6.2009, 8:30
#20175
Приехала Geely CK1 2007г.в. клиент говорит что кому не обращался в городе все отказываются от данного авто. При осмотре щитка увидел всего две микросхемы. Одна м.сх. atmega8 вней и лежит по всей видимости пробег. Ктонибудь сталкивался с таким авто? Хочу считать дамп UPA-USB. Если внешней ЕЕПРОМки нет, то можешь даже не пытаться читать атмелину - закрытая она. На форуме бывает Виктор из Ижевска (Cardiag, если память не изменяет), может он сможет помочь тебе в случае с процем. :) |
26.6.2009, 18:35
#20215
Если внешней ЕЕПРОМки нет, то можешь даже не пытаться читать атмелину - закрытая она. На форуме бывает Виктор из Ижевска (Cardiag, если память не изменяет), может он сможет помочь тебе в случае с процем. :) Действительно закрытая. ЕЕПРОМки нет. -------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
26.6.2009, 21:51
#20226
фото наклеек с номерами панелей, фото платы с номерами надо. Посмотрю по базе, может и есть проц на такую панель.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
28.6.2009, 5:59
#20276
Авто уехало , хозяин торопился, попробую его вызвонить ради спортивного интереса и сфотографировать панель.
5.9.2009, 13:11
#23085
Принесли сегодня щиток от geely otaca 2006г.,внутри Atmega 8 16AU 07231,на задней крышке
451003 070901 T-ZB136B 1017000182 Кто-нибудь поборол такой? |
5.9.2009, 18:20
#23095
Решение проблемы смотри выше.
16.11.2012, 15:59
#68012
Есть обманки на СК...
20.11.2012, 12:58
#68043
А огласи весь список обманок
Что-то дохера уже едут кетайцы разные |
10.12.2012, 11:47
#68284
Имеется только на СК пока. Другие по закону бутерброда..... не стали попадать в руки.
10.12.2012, 20:42
#68291
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Имеется только на СК пока. Другие по закону бутерброда..... не стали попадать в руки. ляпота :) цену в личку плиз
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 9:04 |
