1.7.2009, 19:12
#20372
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
nissan serena 2003 .Панель cx103.
Делал внутрисхемно по точкам с подачей питания. Все бы хорошо,но при движении колышется стрелка топлива.Если авто стоит на месте ,то и стрела стоит ровно.Если начать движение или резко тормозить ,то при колыхании безина в баке ,ходит стрелка и загорается лампа топлива. Датчик снимал,стрелка топлива за движением поплавка реагирует адекватно.Только почему так чуствительно? Дамп прилагаю,оригинал и измененный. Если есть у кого с такой панельки для сравнения,подкиньте пожалуйста Прикрепленные файлы
-------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
22.7.2009, 2:47
#21230
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Пропайка решила всЁ. Не давите сильно на них А зачем сильно то давить.Ежу ясно,что с той стороны не сплошная стальная пластина. |
22.7.2009, 8:10
#21233
Блин, Лёха! Мне всегда нравились твои фотки... мож мне тебе свой фотоархив отдать, чтоб сделал ему человеческое литцо?
| Сейчас: 24.9.2026, 6:13 |
