2.7.2009, 14:11
#20413
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте
второй день немогу найти краш , пробовал с адресса 380 по 400 поставить нули , сразу выскакивает ошибка 51(блинк коды -неисправность блока) калькулятор смарт вообще затирает половину дампа и естессно присутствуют ошибки эбу , пробовал поставить по адр 381 382 - 00 , результат тоже "0" :) с уважением Роман Прикрепленные файлы
2.7.2009, 14:55
#20416
Обрати внимание на адреса 380h-3DFh,ну и с адреса 500h.
2.7.2009, 15:17
#20421
Обрати внимание на адреса 380h-3DFh,ну и с адреса 500h. с адреса 380h-3DFh ставил 00 с адреса 500h-6BFh ----FF 700h-DFFh-----00 при чтении ктс-200 выдает ошибки E211-передняя подушка безопасности справа и натяжитель справа -ненастроен , F311-боковая подушка спереди слева-настроен ,F111-передняя подушка слева и натяжитель ремня слева -настроен . вместо подушек стоят резюки 2.7Ом, при отключении любой из подушек или датчиков удара ошибки не меняются при перемычке м-у 4 и9-м контактом обд выдает код 51 -неисправность эбу |
2.7.2009, 15:38
#20424
С 500h нули ставь,а не FF.
2.7.2009, 16:16
#20427
С 500h нули ставь,а не FF. сорри я написал неправиль я так и делаю ставлю 00 с 500h |
2.7.2009, 23:19
#20455
С 500h до 6BFh-00,до начала FF ,дальше с 700h все 00,думаю по DF0h,пробуй.
3.7.2009, 11:28
#20469
всем спасибо , дамп победили :_931: , но появился следующий вопрос
где находиться датчик бокового ускорения(не путать с сенсорами ударов)? машина америкос Отредактированно ROMARIO-08 - 3.7.2009, 11:29
| Сейчас: 17.10.2026, 4:24 |
